Messaggio
da cabaciccio » 07/12/2011, 23:16
L'ho svitata ma non arretra
Salvatore AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
E' avvitata al pompante sta maledetta ??? devo avere un attrezzo per tenere fermo il pompante ?
Messaggio
da cabaciccio » 07/12/2011, 23:44
Ho risolto , in pratica mi girava la cartuccia dentro lo stelo e la vite non usciva , ho risolto infilando un tubo che si infilasse sopra il pompante e che andasse contro la cartuccia , facendo pressione col tubo sulla cartuccia l'ho tenuta ferma ed ho rimosso la vite , immagino che esiste un attezzo specifico
Messaggio
da salvarex80 » 08/12/2011, 6:45
Bravo Ciccio! Si ,esiste in attrezzo per tenerlo fermo mentre si svita il registro,praticamente non è altro che un tubo con 2 inserti a taglio che si innestano nella parte alta,lato asta del corpo cartuccia,già che ci sei potresti anche costruirtelo,così nel rimontaggio riesci a serrare il registro senza che il corpo cartuccia giri,rovinando il portapistone!
Messaggio
da cabaciccio » 08/12/2011, 10:04
Grazie della dritta Salva , vedo di costruirlo , poi posterò una foto in questa discussione del tubo di cui parlavo sopra
lucaduca78
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 18 times
Messaggio
da lucaduca78 » 17/12/2011, 23:00
io ho risolto modificando una chiave tubolare esagonale
in modo che i dentini realizzati ad un estremità si incastrino nelle asole del registro lato interno mentre dall'altro lato, con una chiave esagonale tengo feremo il tutto e svito il registro dal bullone posto all'interno del piedino
Messaggio
da cabaciccio » 18/12/2011, 8:41
Ottimo Lucaduca , io ho dei tubi in acciaio inox , faro due dentini su quelli , o di mola o di fresatrice
Messaggio
da salvarex80 » 18/12/2011, 8:54
Bene! L'unica cosa mi raccomando di farla il più precisa possibile,essendo l'alluminio della cartuccia non trattato,se innesta male è un attimo rovinarlo!
