Altezza posteriore e sfilamento forcella 749
Re: Altezza posteriore e sfilamento forcella 749
Si misura presa esattamente come indicato,solo che la differenza dall'attuale a quella da Te indicata mi sembrava troppa,mi sembrava di dover sfilare troppo.
No vai tranquillo! Anzi adesso è troppo alta rispetto al posteriore! Come precarico molla forcelle come sei ?
Steve, tanto per... ci posti na foto della forcella, indicandoci la quota che hai al momento della foto, della zona sopra piastra superiore?
Anche una misura del fodero se riesci.
Ok,sarà fatto.DUCASBK ha scritto:Steve, tanto per... ci posti na foto della forcella, indicandoci la quota che hai al momento della foto, della zona sopra piastra superiore?
CiaoDUCASBK ha scritto:Steve, tanto per... ci posti na foto della forcella, indicandoci la quota che hai al momento della foto, della zona sopra piastra superiore?
la misura del fodero è 435 mm,confermo i 232 mm citati in precedenza (entrambe le misure sono prese fino alla fine del fodero escluso il "tappo" nero in fondo)
Mi indichi esattamente dove devo misurare nella foto?
Ecco la foto
Confermo come detto nel mio post:troppo alta!Fai la misura come mostrato in questo disegno:
Sembra tanto,ma la misura è quella giusta!
A questo punto mi viene il dubbio che quando ho fatto revisionare le forcelle,abbiano "esagerato " nel rimontarle
- lucaduca78
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 18 times
solo una precisazione, sulla forcella la misura va presa includendo il parapolvere oppure sul bordo etremo del fodero?
Che poi, la differenza è di pochi mm e non ne noterei la differenza ma per essere precisi....
PARAPOLVERE....ecco come si chiamano quelli che ho definito tappilucaduca78 ha scritto:solo una precisazione, sulla forcella la misura va presa includendo il parapolvere oppure sul bordo etremo del fodero?
Ok allora le mie misurazioni sono esattesalvarex80 ha scritto:Solo il fodero,escluso il parapolvere,ragazzi!![]()
- lucaduca78
- snake749s
- Has thanked: 2 times
domanda stupida:
ma se anzichè misurare dal piastra alla fine dello stelo, si misurano le "tacche", non è la stessa cosa?
Almeno per gli assetti "originali", ovvio che se si cambiano forcelle il discorso cambia.
Viste le foto della piastra superiore d Steve mi sorge un dubbio... la differenza fra i 232 mm rilevati ed i 190 previsti è troppa!!!!
E questo sapete perchè? Perchè Steve non ha la piastra inferiore "curva" ma la piastra "dritta"... me la fai una foto della piastra inferiore Steve? Secondo me stai bene così di assetto
