Scelta ciclistica anteriore per telaio SS
Re: Scelta ciclistica anteriore per telaio SS
Messaggio da monsterinside » 29/05/2019, 12:49
Devo vedere prima come sbrogliare la matassa....
Distanziare le pinze é una bestemmia?
Messaggio da salvarex80 » 29/05/2019, 14:12
monsterinside ha scritto:
29/05/2019, 12:49
Aggiungere 5mm di distanziali dalla pinza?!? 😳😳😳
.... Lascia perdere va...... 🙈😅
Messaggio da monsterinside » 29/05/2019, 14:54
salvarex80 ha scritto:
29/05/2019, 14:12
29/05/2019, 12:49
Ok ok ...cmq io gli adattatori li avevo visti da qualche parte...tu li avevi fatti fare?hai una foto?
Messaggio da salvarex80 » 29/05/2019, 17:45
Si, me li aveva tagliati a laser un amico, poi li avevo fatti anodizzare oro, questi erano a 5 fori per la mia ex forcella ohlins, quelli a 6 fori erano simili comunque.
Messaggio da monsterinside » 29/05/2019, 18:17
29/05/2019, 17:45
Mh no io non dico questi. Io parlo di adattatori per dischi 5 fori su cerchio da 6. Se esistono....
Messaggio da salvarex80 » 29/05/2019, 18:48
29/05/2019, 18:17
Scusa...a parte che non esistono, o almeno che io sappia, ma i dischi 5 fori sono già 15 di campanatura ( a meno che non siano Hypermotard o Mts 1200.. Che sono da 10) con degli adattatori come dici tu, contando l'ingombro e lo spessore necessario per ricavare dei filetti, passi agevolmente a una campanatura di 20 mm!
Non fai prima a trovare 2 dischi a 6 fori e te la cavi con 2 distanziali?! Abbiamo le idee poco chiare mi sa! 😅🙈
Messaggio da Teobecks » 30/05/2019, 6:11
No, SS e Monster (almeno prima e seconda serie) non hanno lo stesso offset, ho verificato io personalmente con il monster di mia moglie.
Messaggio da monsterinside » 30/05/2019, 7:56
29/05/2019, 18:48
29/05/2019, 18:17
...... Non fai prima a trovare 2 dischi a 6 fori e te la cavi con 2 distanziali?! Abbiamo le idee poco chiare mi sa! 😅🙈.......
Si Salva scusa, convinto ancora che la campana tura dei dischi fosse al contrario...
Grazie Teo. Per quanto riguarda l'offset mi sapreste dire le varie quote?
Messaggio da Mangiabulloni » 30/05/2019, 11:03
Guarda è molto semplice, io e Simone abbiamo provato tutte le configurazioni possibili sulla STronza, queste sono le piastre inferiori di Monster e 749 ma anche quella di 848 base è identica , come vedi varia solo per il diametro ( 54 Monster ST ) ( 53 SBK ) quello che ti interessa è la variazione del foro perno canotto che accoppiato alla sua piastra superiore dedicata ti varia l'avancorsa:
Se osservi attentamente la differenza tra la piastra superiore ST :
E la piastra superiore 848:
Vedrai che la distanza dal centro del foro di perno canotto e il centro del foro stelo è superiore di (20/30mm adesso non ho sotto mano le misure)
La sostanza è che mantenendo fissa la posizione del canotto , montando le piastre 748/9 , vai a portare le forche più verticali rendendo la moto più nervosa , poi come ti ha detto Salva devi lavorare su sfilamento, altezza anteriore , altezza posteriore , precarico ecc.. perché i dati della moto originale non servono più a nulla, dai primi giri con quote originali Simone sentiva chiudere molto l'anteriore e ha preferito tornare alle piastre originali barenate non sentendosi di portare avanti l'esperimento....
COSA IMPORTANTE ! il perno canotto Monster è più corto di quello SBK base , non parliamo poi di quelli con canotto regolabile, quindi nel caso decidessi di provare le piastre sbk va smontato il canotto e messo quello del Monster , non so se sulla SS è la stessa cosa, ma è molto provabile.
Messaggio da monsterinside » 30/05/2019, 13:52
Montando le piastre sbk, se ho capito bene come funziona, non avrei le forcelle più verticali ma più lontane dal cannotto aumentando di conseguenza l'offset. Poi non so se, l'effetto che tu dici, si ottiene con piastre regolabili.
Comunque facendo ricerche ho trovato che l'offset monster é 25 mm, SS 30mm e sbk 35 mm giusto?
Messaggio da Mangiabulloni » 30/05/2019, 19:48
Si tornandoci sopra con Salva, effettivamente avanzi, tieni anche conto delle differenze di telai, quello che ti riporto è di tre quattro anni fa su un telaio St.
Messaggio da Mangiabulloni » 30/05/2019, 19:55
P.s. guarda che la Stronza potrebbe essere in vendita, già attrezzata di showa 998 ,ohlins al posteriore frizione anti saltello stm ecc.
Messaggio da monsterinside » 31/05/2019, 8:34
Secondo uso amatore meglio showa std sbk o showa ss modificate nell'idraulica con pompanti seri?
Messaggio da Mangiabulloni » 31/05/2019, 11:48
La migliote modifica che ho mai fatto sulla St2 , perché la 999 è in 10000 pezzi, é proprio la sostituzione della Showa con quella del 998, grazie anche alla messa a punto di Salva, ho trovato finalmente quel comportamento che cercavo.
Messaggio da monsterinside » 31/05/2019, 11:55
Mangiabulloni ha scritto:
31/05/2019, 11:48
Si ma tu il confronto lo stai facendo con una showa 50/54 standard...
