sospensioni ducati 749 uso pista troppo morbide
Re: sospensioni ducati 749 uso pista troppo morbide
Messaggio da salvarex80 » 24/05/2012, 17:59
Digli di cambiare mestiere,che è meglio! :twisted:
A meno che non vuoi cambiare anche il forcellone,il puntone di reazione e il mono!
Ti basta sostituire l'olio del tuo mono,montare una molla da 85-90 Nm,fare il sag e l'altezza corretta con squadrino,e senza spendere una fortuna,sei a posto! :wink:
Messaggio da FastFlavius » 24/05/2012, 18:23
Ah bene:)quindi nn c va il ountone del 749r.allora faccio molla e rigenerazione.grazie salva
Messaggio da FastFlavius » 25/05/2012, 16:39
SAlva scusa errore mio cavolo :redface: ero stanco intendevo il puntone di reazione
Messaggio da salvarex80 » 25/05/2012, 19:29
FastFlavius ha scritto:SAlva scusa errore mio cavolo :redface: ero stanco intendevo il puntone di reazione
Dunque,se il tuo 749 dark,avrai il puntone di reazione non regolabile,ti basta cercarne uno magari usato del 749 S o del 999 base,quello della R se non ricordo male non va bene perchè è leggermente più corto. :wink:
Messaggio da FastFlavius » 25/05/2012, 22:33
Si questo lo sapevo che l'originsle nn è regolabile ibfatti monto quello d un 999 indieme sl mono.:wink:
