Pompa gerotor per depressione vano imbiellaggio
phino
Been thanked: 13 times
Re: Pompa gerotor per depressione vano imbiellaggio
Messaggio da phino » 11/10/2011, 9:17
non ho capito come fa a spostare olio in senso longitudinale all'asse.
Messaggio da DUCASBK » 11/10/2011, 10:05
Quale, la trocoidale o quella ad ingranaggi?
Messaggio da LolloCalc » 11/10/2011, 10:39
sono tornato a rivedere il video ufficiale
"..è stata introdotta una pompa di tipo gerotor in grado di realizzare una depressione
del vano dell'imbiellaggio..in altre parole l'albero motore si trova a ruotare in un atmosfera più rarefatta."
(Cit.Marco Sairu : Project Manager Motore)
(comunque..per me..sono fuori di testa..)
phino
Messaggio da phino » 11/10/2011, 14:26
DUCASBK ha scritto:Quale, la trocoidale o quella ad ingranaggi?
la prima, quella che ha il nome di una brutta malattia...
Messaggio da DUCASBK » 11/10/2011, 15:28
Praticamente, l'oilio arriva da un condotto e sbocca nella zona in cui la sacca che si forma fra i due ingranaggi trocoidali è più ampia. Il movimento stesso dei due ingranaggi tende a risucchiare l'olio all'interno della pompa (gira molto velocemente e si crea un vero e proprio risucchio). Mano a mano che i due ingranaggi ruotano uno all'interno dell'altro, lo spazio in cui è entrato l'olio va a diminuire. Così facendo il liquido, essendo incomprimibile, aumenta di pressione e sfocia in un altro condotto posto nella zona dove la distanza fra i due ingranaggi è minore.
