quando non hai il vaquometro (costruzione artigianale)
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 17/04/2011, 21:57
ciao a tutti in attesa che mi arrivi il cartune ho improvvisato un vacuometro artigianale
per ribilanciare un po i carb.
se a qualcuno puo servire guardate il video con il link giusto che ho appena modificato
[a href="
[/a]
Labarbuta Sabino
Dagostw
Re: quando non hai il vaquometro (costruzione artigianale)
Messaggio da Dagostw » 18/04/2011, 11:11
Mi dice video rimosso per questioni di privacy...
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 18/04/2011, 21:57
Dagostw ha scritto:Mi dice video rimosso per questioni di privacy...
ok !!!! riprova con questo link:
[a href="
[/a]
Labarbuta Sabino
frankie75
Messaggio da frankie75 » 26/04/2011, 21:56
ok ma come si costruisce? ^___^
ci fai una guida? con materili impiegati etc?
Messaggio da snake749s » 26/04/2011, 22:05
dico la mia:
CON QUESTO METODO FORSE POTREBBE ESSERE MOLTO + PRECISO DEL CARBTUNE AHAHHA
Complimenti!
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 26/04/2011, 22:25
ok prendete una tavola in legno o un tubo di cartone per reggere il tutto come nel video
2 metri abbondanti di tubo in gomma trasparente(diametro int. da :cool:
10 centimetri di tubo in gomma nera resistente ad alte temperature tipo tubicino d olio freno posteriore quello dalla vaschetta alla pompa
taglite il tubo nero in due parti ed infilatelo nelle estremita del tubo trasparente che non deve essere tagliato in due(deve essere integro)
ora fissate il tubo alla tavola mediante spilli o passacavi bianchi con chiodini quelli dei fili dell antenna del televisore
il tubo deve essere uguale in lunghezza per ogni colonna e deve avere un ampia curva sotto
senza strozzature
le due esrtemita con i tubi neri vanno collegati ai collettori di aspirazione mediante degli ugelli che vi dovete costruire, io ho usato due viti di uguale filettatura le ho forate all interno
ho tagliato la testa ,ripreso il filetto e ci ho messo dado e contro dado per avvitarlo fino ad un certo punto e poterlo serrare.
nei tubi inserite olio motore di spessa gradazione 20w50 per 10 cm di altezza (per evitare che durante la registrazione dei carburatori se lo aspiri velocemente dandovi un margine di tempo per evitare un pastrochio)
il funzionamento è chiaro mettete in moto ed equilibrate i corpi farfallati guardando le colonne d olio senza farle arrivare nel motore ovviamente, le due dolonne devono essere assolutamente comunicanti alla base altrimenti fate un casino!!!ciao e fammi sapere se ci riesci!!!!! buon lavoro
Labarbuta Sabino
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 26/04/2011, 22:26
ehhhhhhhhh grrazie ma non esageriamo è un metodo veloce per poterci sistemare i nostri ferri!!!
haaaaaaaa :lol:
Labarbuta Sabino
jacopo311
Messaggio da jacopo311 » 30/04/2011, 8:57
ottima idea,credo ti copierò!
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 30/04/2011, 12:52
jacopo311 ha scritto:ottima idea,credo ti copierò!
:cool: e fai bene!! ho confrontato quello artigianale e il carbtune il primo è molto piu sensibile
alle regolazioni anche se artigianale ti da una lettura piui precisa occhio pero a non far ciucciare olio al motore :lol:
Labarbuta Sabino
daddydre
Messaggio da daddydre » 02/05/2011, 11:32
anche io ti copierò sicuramente! :wink:
duca04
Messaggio da duca04 » 08/05/2011, 18:49
Dove lavoro, si usa un sistema uguale per misurare i millibar di gas nei forni ed è perfetto
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 10/05/2011, 11:24
duca04 ha scritto:Dove lavoro, si usa un sistema uguale per misurare i millibar di gas nei forni ed è perfetto
se ti è possibile manda foto sono curioso :eek:
Labarbuta Sabino
jacopo311
Messaggio da jacopo311 » 10/05/2011, 16:58
è vero anche io al lavoro lo ho visto usare lo usano i bruciatoristi,infatti quell'affare con scala graduata si trova nei negozi x forniture x caldaisti....mi pare costi sui 40 euro!
DesmoPrek
Messaggio da DesmoPrek » 02/06/2011, 21:08
Sei un mito!
Provvedo in settimana a reperire tutto il necessario e a studiare la procedura adeguata alla 996.
Grazie dell'idea meravigliosa :wink:
:biggrin:
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 03/06/2011, 21:43
grazie a breve mettero anche video con le prove di carburazione con il colortune
(le candele di vetro)che ti permette di controllare l arco elettrico nella camera di scoppio
ciao!!!!!!
Labarbuta Sabino
