Dagostw
Messaggio
da Dagostw » 01/03/2011, 9:16
desmo_69 ha scritto:PER DAGOSTW non credo propio che si riesca a tirare 25 kg con un compressore da 25 litri e tarato ad 8 atmosfere!! ma hai mai provato a controlalre tali ''tiraggi'' con la dinamometrica?
Evidentemente li tira ... perchè altrimenti non riuscirei a svitare il volano (stretto in fabbrica) come invece ho piu' volte fatto .
Ed in ogni caso torniamo al discorso di prima : un compressore da 1000 litri ti assicura gli 8 bar per un tempo lungo , quello da 25 litri solo per un paio di secondi ... ma la coppia erogata dalla pistola è la stessa dato che questa dipende solo dalla pressione a cui è alimentata che è sempre di 8 bar in entrambi i casi .
PS : io ho eliminato il regolatore di pressione che si è guastato , per cui la faccio lavorare ad 8 bar .
relska
Messaggio
da relska » 07/03/2013, 14:02
Dago, il tuo è un 25lt da 8 bar quindi? Devo prenderne uno e almeno so quali caratteristiche cercare.
ustorio
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 8 times
Messaggio
da ustorio » 08/03/2016, 11:13
ho iniziato ad usare il compressore con la pistola ad impulsi per poter lavorare al variatore ed alla frizione del Burgman e mi sono sempre trovato benissimo utilizzando alcuni piccoli accorgimenti.
Avendo un compressore con serbatoio da 25 litri non c'era una quantità di ari sufficiente per azionare correttamente la pistola. Accoppiando una semplice bombola per il gas domestico ho più che raddoppiato il volume dell'aria.
Il cavo a spirale ha un diametro che non consente una portata di aria adeguata, ho acquistato un tubo per aria compressa in gomma, si vende a metraggio, con diametro interno adeguato.
Con questi semplici accorgimenti riesco a svitare ed avvitare di tutto ed alla giusta taratura in quanto la pistola è dotata di regolatore di potenza.
ustorio
moto possedute:
Ducati MTS 620
Triumph Boneville 800
Messaggio
da Desmobruno » 08/03/2016, 11:55
ustorio ha scritto:Accoppiando una semplice bombola per il gas domestico ho più che raddoppiato il volume dell'aria.
Bella idea, devo svitare la frizione dell' SH e la pistoletta dell' OBI va' un po in crisi.
ustorio
Messaggio
da ustorio » 08/03/2016, 15:11
funziona.
ustorio
moto possedute:
Ducati MTS 620
