Consigli compressore.
Lo smontaggio della frizione mi sta portando in queste ore a valutare l'acquisto di un compressore con relativa pistola avvitatrice... in più dovrei sostituire anche la trasmissione finale con relativo pignone. Secondo la vs esperienza quali dovrebbero essere le caratteristiche minime del compressore per poter fare tranquillamente questi ed altri interventi un pò più difficoltosi sulla moto??
Re: Consigli compressore.
un 10 bar dovrebbe gia' andar piu' che bene !
ma onestamente per questi lavoretti io andrei piu' con chiavi normali che con la pistola ...per nn rischiare di rovinare la filettaturta degli alberini cambio !
Mi sarebbe più che altro utile in fase di svitaggio in quei casi tosti come la frizione, il pignone ecc. ecc.
Nello specifico adesso sto con la mia bella frizione AS nuova nuova e non posso montarla perchè non ho nè la chiave ferma tamburo (devo farmela fare perchè non so neanche cosa significa saldare.....), ne mi va di montare la moto sul carrello per portarla da un gommista a farmi svitare il maledetto dado!
- snake749s
- Has thanked: 2 times
Io ho coprato pochi giorni fa un compressore da 24lt, 8bar, grazie ad un'offerta di leroy Marlen, ma sinceramente non mi sono mai posto il problema della pistola, sia per questioni di spazio, sia per una questione di prezzi.
Preferisco la "forza manuale avvantaggiata", ossia, tubo di prolunga da avvantaggiare la leva...
io ti consiglio di spendere i soldi in una dinamometrica
Ed è semi corretto il consiglio di snake...per svitare ok...ma per avvitare se insisti rischi di cadere nello stesso errore della pistola...
Poi se prendi una pistola dinamometrica fai proprio i fuochi d'artificio
Edit : http://www.subito.it/vi/21875667.htm
- snake749s
Assolutamente... parlavo dello SVITARE... nell'avvitare SOLO CHIAVE DINAMOMETRICA e... a manoLolloCalc ha scritto:io ti consiglio di spendere i soldi in una dinamometrica
80 euro mi sembrano un pò pochini per attrezzi che devono essere di qualità.....non tanto per il motore del trapano quanto per le boccole che ti possono rovinare i dadi.. costa da 60 un buon manometro......
i 10 bar dovrebbero pur bastare, e credo che anche usando una prolunga non si sbaglia di tanto neanche quando serri visto che stai usando una leva per aumentare la forza applicata ma la dinamomentrica sgranerà comunque alla coppia impostata,altrimenti un forzuto non potrebbe usarla,magari un pò d'attenzione....per nonh rompere la dinamometrica
- snake749s
Il problema di riavvitare non esiste con la dinamometrica, anzi...
almeno io ho una beta, a 200Nm stringi ancora bene perchè la lunghezza te lo consente...
E' quando i 180/200 Nm vengono rafforzati dal frenafiletti che diventa tosta... ma li subentrano tanti altri fattori.
La mia esigenza sarebbe infatti solo quella in fase di svitaggio.
Possiedo già due dinamometriche Beta, una 8-50 Nm per i serraggi più lievi, una 60-330 Nm per quelli più hard, tipo serraggio ruota posteriore, dado campana frizione ecc.
- snake749s
la 60 330 l'avevo anche io!!!
la usavo anche per svitare perchè è spettacolare, con una bella leva e una bella presa.
io praticamente ne uso 3! apparte i litri che nel caso di svitare il tamburo ne bastano pochi.. ma tutti li ho STARATI portando la pressione a 10 atmosfere!
l0operazione è abbastanza semplice ma non la descrivo in questa sede!! inquanto per legge
sono tutti tarati a 8 atmosfere
riguardo la pistola piu' grande è e piu' NM si riescono a svitare!
Quindi, a parità di compressore, più potente è la pistola più Nm si riescono a svitare?
Mi stavo orientando su un compressore tipo quello comprato da snake749s, cioè 24l e 8 bar.
esatto! un po' come dire.. che a parita' di tensione 220 ci sono dei trapani che passano i muri di 50 cm e allo stesso tempo altri che non riesci neppure ad attaccarci una tenda!
logicamente andando su pistole da officina industriale.. occorre anche una riserva d'aria maggiore!
io personalmente ed adibito all'officinetta ho un 100 litri !
- snake749s
eheh.. se metto un 100 litri esco io
