Potenziometro,resistore e regolatori di tensione in generale.
Ciao ragazzi,chi mi da una lezione di elettronica che sto proprio asciutto asciutto?
Ho cercato qualcosa su wikipedia ma...o io sto davvero troppo a terra oppure non è chiara la spiegazione...
Sento spesso anche a voi parlare di trimmer,potenziometri eccetera ma non so cosa siano ne fisicamente ne la loro funzione...
grazie in anticipo.
grazie in anticipo.
Re: Potenziometro,resistore e regolatori di tensione in generale.
allora.. te la butto li' perche' devo andare via...
il potenziometro altro non è che una resistenza variabile!! per farla corta la ''rotella''
dei vecchi autoradio ecc.. per aumentare il volume!
- AndreaZ
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 51 times
Il potenziometro è un trasduttore elettromeccanico semplice. Converte il movimento rotativo o lineare dell'operatore in un cambiamento di resistenza ed è usato
per controllare dispositivi come il volume degli stereo...
Il trimmer è un resistore variabile (potenziometro) semifisso utilizzato solitamente nella fase di taratura dei circuiti elettronici..
ma quindi per resistore si intende un vero e proprio dispositivo che "non fa passare" corrente elettrica?
o cosa?
o cosa?
beh se non facesse passare corrente si chiamerebbe isolanteLolloCalc ha scritto:ma quindi per resistore si intende un vero e proprio dispositivo che "non fa passare" corrente elettrica?
o cosa?
semplicemente un dispositivo che limita la corrente che lo attraversa, sempre secondo la solita regola (delta)V=I*R
si possono sia utilizzare resistenze sia, in particolar modo quando la potenza da dissipare è grande, resitenze variabili che pilotano transistor o regolatori di tensione.
Un sistema semplice che consente 1,5A e votaggio variabile è con il solito Lm317 per tensioni positive, 337 per quelle negative.
O se vuoi una cosa ancora più raffinata per gestire grandi potenze vai di PWM
non conosco la regola deltaV=I*R ... se delta V è la variazione di Voltaggio I ed R cosa sono?
cosa intendi per potenze grandi? grandi rispetto al sistema o proprio ingenti quantità di Volts?
mi dici cos'è un Lm317 ed un 337 ? centrano qualcosa con l' ELM327 della diagnostica?
e per finire in bellezza.... PWM??
è questo? http://it.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
Scusami Luca ma sto proprio a terra...mai studiato ne visto niente a riguardo...
- sconvolto
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 149 times
V = Voltaggio (Volt)
I = Intensità di corrente (Ampere)
R = Resistenza (Ohm)
Legge di OhmLolloCalc ha scritto:non conosco la regola deltaV=I*R ... se delta V è la variazione di Voltaggio I ed R cosa sono?
Con DeltaV (o anche solo V) si indica il Voltaggio. Si usa la delta perche il voltaggio è sempre una differenza di potenziale tra due punti, quindi definito a meno di una costante.
allora per le altre domande domande ti hanno già risposto perfettamente sconvolto e hitan, lm317 e 337 sono regolatori di tensione, ovvero integrati in grado di mantenere lo stesso voltaggio in uscita indipendentemente dalla corrente assorbita dal carico, almeno fino alla massima corrente sopportabile circa 1,5A a patto che sia data una buona dissipazione di calore.LolloCalc ha scritto:non conosco la regola deltaV=I*R ... se delta V è la variazione di Voltaggio I ed R cosa sono?
Si possono anche usare in parallelo per aumentare la corrente in uscita, o in maniera completamente diversa per avere un uscita a corrente costante.
Il resto delle specifiche lo trovi nel datasheet, perchè non me le ricordo..ci dovrebbero anche essere dei circuiti di esempio...ah dimenticavo, nella versione in questione il voltaggio è regolabile ma ci sono anche altre dove è fisso.
Si il PWM è proprio quello che hai trovato è molto utile per gestire potenze grandi che altrimenti richiederebbero un' eccessiva dissipazione del calore, per farla breve un flip-flop bistabile (un integrato che passa da On a OFF e vicceverza con una certa frequenza) pilota un integrato che si troverà in condizione di tutto aperto o tutto chiuso, quindi resistenza massima o quasi nullua.
La potenza dissipata è sarà minima in entrambe le situazioni, nella resistenza massima tenderà a I=0 e quindi P=I*R^2=0 ; in quella minima R tenderà a 0 e quindi P=I*R^2=0.
Un circuito base si dovrebbe poter fare con meno di 10 componenti; torna anche comodo perchè si può usare per gestire la 220 senza bisogno di trasformatore che isoli le due reti...nei trasformatori commerciali questo sistema è usato sempre più frequentemente, te ne rendi conto se una volta collegati alla 220 fanno un leggero sibilo che poi smette una volta collegati all' apparecchio che devono alimentare.
