Dual Spark un progresso o un regresso?
Messaggio da monsterinside » 17/01/2011, 20:17
Leggendo in varie riviste,sia KTM che APRILIA la stanno adottando sui loro motoroni da 1200 RC1190R e Tuono.Ducati invece l'ha abbandonata,vuoi per i costi o perchè dicono che sono riusciti ad ottimizzare il tutto tramite l'elettonica.
Ma secondo voi è un bene o male?Cos'è meglio?
Re: Dual Spark un progresso o un regresso?
Messaggio da stracardo » 17/01/2011, 21:05
Secondo me tutto dipende da com'e studiata la camera di combustione e il pistone.
Considera che la doppia candela era gia stata provata nei primi del '900 e poi utilizzata su auto GT anni 50.
Non credo sia un problema di costi ma di effettivo vantaggio.
Messaggio da Desmobruno » 17/01/2011, 21:14
Specie sui motori aventi grossi diamentri di pistoni, avere due inneschi di combustione in zone distinte della camera, aumenta la velocità di propagazione del fronte di fiamma, questo si traduce in massimo sfruttamento della fase di espansione dei gas, tutto a vantaggio del rendimento motore.
Poi già solo il fatto che sia una soluzione adottata anche sui motori di serie automobilistici, dove il problema costi è uno dei "parametri" più studiati, la dice lunga.
Messaggio da desmo_69 » 17/01/2011, 21:28
ok... ma come mai sui DESMOQUATTRO non è mai stato portato avanti questo studio??
secondo me perche' la candela è centrale!
Messaggio da stracardo » 17/01/2011, 22:47
Infatti,se la candela è centrale e il pistone e la camera di combustione sono fatti ad hoc non c'e bisogno di fare vari fronti di fiamma.
Anche perche la scintilla dovrebbe provocare un'esplosione il piu uniforme possibile sul cielo del pistone.
Messaggio da Ospite » 18/01/2011, 2:51
Per esperienza diretta posso dirvi che la differenza la fa la conformazione della camera di combustione mentre, se ragioniamo a parità di testata, la differenza la fa la conformazione del cielo del pistone. Più è piatto e maggiore è il bisogno di un doppio fronte di fiamma, viceversa non è necessario. Pensate alla vecchia Hyper 1100 con motore DS e rapporto di compressione da 10,7:1 e paragonate i suoi pistoni con quelli del nuovo 1100 Evo SP monocandela con rapporto di compressione da 11,3:1 ...il cielo di questi ultimi è ovviamente molto più pronunciato (simile a quello dei 944cc. per intenderci) e di conseguenza il DS è stato ritenuto superfluo.
In parole povere non è nè un progresso nè un regresso, dipende dalle necessità.
LuCio LiTHiuM
Messaggio da Desmobruno » 18/01/2011, 5:19
desmo_69 ha scritto:ok... ma come mai sui DESMOQUATTRO non è mai stato portato avanti questo studio??
I motori con distribuzione a quattro valvole per cilindro hanno una miglior miscelazione della carica gassosa e minori problemi di propagazione del fronte di fiamma, inoltre la dislocazione centrale della candela è il punto "logistico" migliore (anche se Alfa Romeo ad esempio adotta una candela centrale ed una laterale)
Nemo
Messaggio da Nemo » 18/01/2011, 7:23
Nel caso del Desmodue (quindi con candela decentrata) il DS faceva la differenza, e non di poco, lo dico per la mia piccola esperienza diretta, specialmente come fluidità di erogazione ai bassi regimi.
Messaggio da monsterinside » 19/01/2011, 13:38
ma perchè le altre case lo stanno sviluppando sui motori a 4 valvole mentre Ducati lo ha proprio abbandonato?
Messaggio da cloud717 » 19/01/2011, 13:45
monsterinside ha scritto:ma perchè le altre case lo stanno sviluppando sui motori a 4 valvole mentre Ducati lo ha proprio abbandonato?
costi ! ducati sta tagliando i costi in qualsiasi cosa ...il DS in se portava benefici apprezzabili in termine di riduzione delle emissioni .... ducati ha ben pensato di diminuire la benzina ...quindi si hanno motori che tendenzialmente girano con miscele piu' magre (EVO) !
la doppia accensione porta in se tanti benefici ...un doppio fronte fiamma oltre a garantire una migliore combustione in basso e' complice di "rotondita'" di erogazione (specie ai medio bassi) ...di emissioni ....e di temperatura nella camera (di poco inferiore) ! in termini di potenze (cv) nn comporta nulla ...quindi ha ben pensato di eliminarlo :-)
Dagostw
Messaggio da Dagostw » 31/01/2011, 8:26
La doppia candela nei motori due valvole (ove giocoforza non può essere piazzata al centro della testa ovvero in posizione ottimale) è utilizzata unicamente per contenere le emissioni ovvero per rientrare nelle normative euro .
Questo è il motivo per cui è stata introdotta la doppia accensione nei motori Ds e nei bicilindrici BMW ...
A livello prestazioni non introducano alcun vantaggio significativo ; le velocità di rotazione dei motori due valvole sono infatti relativamente basse ... per cui il vantaggio teorico della miglior propagazione del fronte di fiamma è di fatto inesistente
Difatti con l'adozione di sistemi di accensione ancora piu' accurati la DUcati è tronata alla monocandela e nel trofeo Desmochallange e STW diversi motori DS giravano già da tempo con una sola candela .
cicomatt
Messaggio da cicomatt » 02/02/2011, 13:07
Io non l'ho mai provato ma devo dire che il motore DS mi ispira un sacco!!
...ho sentito dire che scalda moltissimo!!
Messaggio da cloud717 » 02/02/2011, 13:39
arriva velocemente "a temperatura" ...e' un bene dal mio punto di vista ...poi la normale dissipazione "mantiene" la temperatura ottimale intorno ai 100/110 gradi .... un ottimo motore :-)
Ps. ovvio che in mezzo al traffico d'agosto ad arrivare a 130 gradi basta veramente un attimo !! :lol:
cicomatt
Messaggio da cicomatt » 02/02/2011, 13:44
mi stai convincendo sempre di più che lo sport 1000 biposto giallo bruciato sia la moto più bella che ci sia :wink:
infatti la mia 620ie ha la stessa identica colorazione e decals...ci vorrebbe tanto assomigliare...piccolina Lei..
Dagostw
Messaggio da Dagostw » 02/02/2011, 17:41
cicomatt ha scritto: Io non l'ho mai provato ma devo dire che il motore DS mi ispira un sacco!!
No affatto ... su questo piano è del tutto paragonabile ad un 900 .
