Report Desmomaniaco : Costruzione db-Killer scarichi Remus DP
- Desmomaniaco
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 206 times
Il mio vecchio bombardone và che è un piacere, ma fa più casino di un 747 in decollo...
La cosa suscita spesso e volentieri l'attenzione dei nostri "amici" in divisa, così, per la stagione che va ad iniziare, ho deciso ti turarmi il naso e mortificare il Vecchio con due bei tappi strozzarumore...
Si parte da una piastrina sp. 1.5 in inox su cui ho praticato con una fresa a tazza due fori diametro 30.
Due spezzoni di tubo d.30 e uno d.48 precedentemente "intestati" al tornio:
[a href="http://www.iouppo.com" class="postlink"][/a]
La piastrina con i fori d. 30 va poi tagliata (nel mio caso l'ho semplicemente "scantonata" con la cesoia) intorno ai fori:
...e quindi si procede alla saldatura sui tubi d.30:
Una volta torniti a misura ci si trova con qualcosa del genere:
Il tubo d. 48 è stato poi tagliato in due spezzoni a misura con l'inclinazione di 20°
...e saldato:
Comincia la fase di montaggio sui terminali. Niente di complicato. 3 fori radiali da 4,5 mm sull'uscita dello scarico:
...da copiare sugli "strozzi" appena realizzati che vanno filettati M4:
Una volta montato ecco il risultato:
...poverina mi fa quasi pena vedrla così, ma sono stufo marcio di contribuire agni anno ai bilanci comunali dei paesi limitrofi. Cissà che serva.
Pietro
...e saldato:
Pietro
Re: Report Desmomaniaco : Costruzione db-Killer scarichi Remus DP
serve serve, fatti in quel modo fa fare meno rumore allo scarico e non si castra la moto
Che te lo dico a fare che hai le manine d'oro!!!???
Dispiace, ma se hai problemi con la "legge" . . . hai fatto bene
- sconvolto
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 149 times
Cavoli, bel lavoro
Mi piacerebbe avere le tue attrezzature per realizzare oggettini del genere
Bel lavoro davvero... un report da inserire nelle "guide desmodromiche"
- desmopuffo
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 77 times
cazzorola sembrano pari pari quelli che servirebbero a me!!
bel lavoretto!!!
bel lavoretto!!!
- Desmomaniaco
se passi in zona vieni a trovarmi che li facciamo.desmopuffo ha scritto:cazzorola sembrano pari pari quelli che servirebbero a me!!
- desmopuffo
mmmmm...appena mi libero un poco prendo in seria considerazione la tua offerta!Desmomaniaco ha scritto:se passi in zona vieni a trovarmi che li facciamo.desmopuffo ha scritto:cazzorola sembrano pari pari quelli che servirebbero a me!!
complimenti ancora per la realizzazione!
Hai trovato anche il "foglietto"!?
- Desmomaniaco
No. el: Qualche suggerimento?Jackal ha scritto:Hai trovato anche il "foglietto"!?
gli scarichi rimangono dei racing...
Se trovo quello che ne capisce mi sgamma secco, ma la cosa che più mi interessa è non essere fermato ogni maledettissima volta che passo davanti ad una pattuglia.
- aemilianus
- Been thanked: 7 times
quoto per le manine d'oro..
ci sono alcune case che permettono di scaricare dai siti le schede di omologazione, tipo qui...
http://www.leovince.com/it/catalogo-duc ... 00_02/6005
poi, non so fino a che punto può essere utile, o come si potrebbero cmportare ai posti di blocco...
