[a href="http://www.iouppo.com" class="postlink"]
Quest'anno, volendo smontare le forche per procedere alla revisione, mi sono trovato di fronte al solito problema di come sollevare la moto.
Ho deciso perciò di costruire il cavalletto sottocanotto:
Serve del tubo strutturale (nel mio caso d.25 sp.3) e una piegatubi idraulica:
Bruto al lavoro...
Il risultato è qualcosa del genere. Nel mio caso ho deciso di farlo per comodità in due pezzi:
Ho preso un tubo quadro sp. 3 e un trafilato a misura che potesse scorrervi internamente:
Il trafilato va segato con la troncatrice a 24° in modo da seguire l'inclinazione del canotto:
Al tubo quadro ho saldato un dado M8 per il bloccaggio (naturalmente il tubo va poi forato e filettato in corrispondenza
Ho costruito il perno portante al tornio da barra d. 25 scaricato d. 15
Va poi saldato alla barra quadra dal lato inclinato:
Il tubo è stato saldato alla parte superiore del cavalletto con l'aggiunta di un paio di fazzolettature di rinforzo (meglio abbundare!!!)
Il tutto è stato unito con l'aggiunta di un paio di sostegni di rinforzo (va' bhe! le mie solite saldature del ca@@o, prima o poi imparerò)
Quattro ruotine cannibalizzate ad un vecchio carellino portatrezzi in disarmo:
...e un paio di dadi di manovra M10 per fissarle in posizione:
In ultima una mano di verniciatura epossidica (antigraffio)
...e... taaa-daaaaa!!!!!
Ok, non sarà bellissimo, ma fa egregiamente il suo sporco lavoro (già provato)
Ore lavorte: 7
Spese per materiali : 0 (e questo era ciò che più mi interessava...)
P.s. per Mastropipaio : Serve, serve!!!
Ciao Bruti
Pietro
