Pagina 2 di 2
Test dinamometrica
Inviato: 25/04/2021, 19:56
da MonsterDuc
Ho fatto qualche foto, questa è la misura a “zero”
Questa a 50 Nm
Nella confezione ho trovato anche 2 tabelle
Dovrei prendere le misure per diversi valori della scala e fare un po’ di prove, giusto?
Re: Test dinamometrica
Inviato: 25/04/2021, 20:21
da Neo9686
Ma la tua dinamometrica cambia lunghezza durante le regolazioni? Questo complica le cose... Sarà necessario fare più calcoli immagino.
1 - Converti la forza norminale (diciamo 50 N/m) in Kg/X (dove X è la distanza fulcro-centro impugnatura). In questo modo sai quanto dovresti aspettarti sulla bilancia.
2 - Metti la chiave in morsa e tiri con la bilancia da valigia sul punto di riferimento. Così ottieni la forza reale necessaria per lo scatto.
3 - Converti il risultato al contrario e sottraendolo al valore iniziale (nell'esempio 50 N/m) ottieni lo scarto.
4 - Fai questo su tutta la scala della chiave e vedi la situazione. Nel mio caso era tutta spostata in maniera omogenea se non ricordo male, ma potrebbe non essere così ed in quel caso o si regola per il range che più ci serve o forse è il caso di interpellare l'assistenza per una sostituzione della molla interna, se economicamente conveniente.
Ovviamente, la regolazione dipende troppo dalla chiave e dal modo in cui è costruita. Io smontando la mia ho trovato il modo in cui regolavano il tutto, non conosco il sistema usato dagli altri produttori quindi in questo senso non posso essere d'aiuto.
Inviato: 05/08/2021, 12:20
da maxxi63
x Neo9686
se capiti in prov. di Varese te la testo io la dinamometrica, ho un tester apposito.
saluti
Inviato: 05/08/2021, 16:11
da Neo9686
Grazie mille Maxxi, purtroppo essendo a Roma sono raramente al nord, ma in caso accetterò volentieri 👍. Il metodo casereccio fa quel che può, elimina errori macroscopici (come su una delle mie, infatti si è spiegato il perchè mi fosse rimasta in mano la filettatura del supporto ammortizzatore dell'R1, a chiave appena comprata 😓) ma in quanto a precisione lascia il tempo che trova purtroppo... Per quello servono necessariamente dei tester appositi.
Inviato: 11/08/2021, 8:20
da MonsterDuc
maxxi63 ha scritto:
05/08/2021, 12:20
x Neo9686
saluti
Scusami se mi intrometto sfacciatamente :D :lol:
Ma se dovessi spedirtela per testarla e regolarla?
Si potrebbe fare?
Ovviamente dietro compenso!
Fammi sapere anche via MP
