Bilanciamo l'albero motore
Re: Bilanciamo l'albero motore
Messaggio da DUCASBK » 16/12/2008, 13:48
Assolutamente Paolo... e ci mancherebbe altro. Solo che all'inizio, non conoscendo chi ho davanti, preferisco dare consigli che possano sembrare alla portata dei più. Visto poi che Orsetto invece è uno "spippolatore serio" :cheers: ben venga tutto, tanto che ho espresso la volontà di raccogliere tutte le esperienze del caso e le nozioni quanto più precise per pubblicare una paginetta sul sito web... e ci mancherebbe altro, visto il lavoro che si stà accingendo a fare da solo.
Perchè io mi sono rivolto ad un centro specializzato? Presto detto: il mio albero ha subito un alleggerimento decisamente importante ed è stato bilanciato con delle pasticche in tungsteno piazzate per interferenza nelle mannaie... così gira "rotondo" tranquillamente oltre i 10.000. Dovendo usare l'albero su un motore che presumo viaggerà per l'80% della sua vita fra i 5000 ed i 9000 giri/' , destinato ad una moto da corsa che DEVE essere oltretutto affidabile, non mi sono avventurato in procedure spippolatrici fuori dalla mia portata tecnica.
... comunque, SI ASPETTANO LE NOVITA' SPIPPOLATOR-ALBEROSE PER IL SITARELLO :cheers:
Messaggio da cipi998 » 17/12/2008, 13:11
ciao come sulle moto vere eh eh eh
Orsetto
Has thanked: 13 times
Been thanked: 27 times
Messaggio da Orsetto » 18/12/2008, 12:18
Works in progress...lentamente...sono incasinato col lavoro...se riesco stasera posto qualche foto.
Intanto forse domani arrivano le Carrillo (che,purtroppo,non sono 2 gemelle strafighe...) mentre per la maggiorazione sto seriamente prendendo in cosiderazione i pistoni da 102 :affraid:
Messaggio da Gordon218 » 18/12/2008, 12:28
Orsetto ha scritto:Works in progress...lentamente...sono incasinato col lavoro...se riesco stasera posto qualche foto.
E' meglio che siano due bielle!!! :lolani:
Messaggio da Strider » 18/12/2008, 13:19
Spettacolo!
Messaggio da DUCASBK » 18/12/2008, 15:03
Secondo me, invece, due bielle Carrillo SONO due gemelle da svenimento :cheers:
Mi raccomando, foto ed info di tutto. Semmai, ti pago un CD e la spedizione per mandarmi il tutto in alta risoluzione che poi pubblico sul sitarello :wink:
paolo2971
Messaggio da paolo2971 » 18/12/2008, 15:08
E' meglio che siano due gemelle strafighe invece!!!!!!!! :biggrin: :lolani: :lolani:
Messaggio da Gordon218 » 18/12/2008, 16:11
Il meglio sarebbe avere sia le bielle che le gemelle!!! :lolani:
paolo2971
Messaggio da paolo2971 » 20/12/2008, 14:03
Sarebbe bello se da questa discussione ne scaturisse un bel progettino per realizzare una bella bilanciatrice dinamica con tanto di sensori e ca@@i vari da fare invidia a quelle professionali. Il materiale umano su questo forum c'è per una "realizzazioncina" del genere. Chissà ?? :wink:
Paolo :-)
Orsetto
Messaggio da Orsetto » 10/02/2009, 22:14
Finalmente in possesso del materiale i lavori riprendono....
Intanto pesiamo le bielle e pareggiamole....ho trovato una differenza di 3,8 g....poi dobbiamo suddividere il peso tra parte rotante e parte in moto alterno....facciamo come in foto...
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=13296761" class="postlink"]Immagine[/a]
I pistoni sono Pistal forgiati da 102,notate il peso....
Quasi da non credere ma siamo a circa 100g in meno rispetto all'originale....
Ora arriva la parte divertente,ovvero si calcola il totale fra le masse in moto rotativo ed il 50% di quelle in moto alterno....il risultato sarà il peso del contrappeso da applicare al perno dell'albero motore in funzione del quale andranno alleggerite le mannaie.
Però siccome devo giostrarmi tra moglie che brontola e 4 figli che fan casino per ora è meglio se vi saluto...a presto !!!
Messaggio da DUCASBK » 10/02/2009, 22:19
SLURP!!!!!
Messaggio da Patrick Fila » 10/02/2009, 22:45
Non c'ho capito una mazza ma è uno spettecolo leggere i vostri commenti altamente tecnici.
Bravissimi.
finaz
Messaggio da finaz » 11/02/2009, 9:48
sob..... :drunken:
alla faccia degli spippolatori seri!
Messaggio da Gordon218 » 11/02/2009, 19:10
SPETTACOLO!!! :twisted: Non vedo l'ora di vedere l'albero finito!
Orsetto
Messaggio da Orsetto » 13/02/2009, 14:26
Piano piano i lavori avanzano....
Oggi buona parte del merito va al mio trapano a colonna da 116 Euro che indomito ha sopportato sforzi mostruosi senza mai lamentarsi e sopratutto senza puzza di avvolgimento bruciato.... :biggrin: :biggrin:
Eccolo qui in un momento di pausa....
Per forare ho cominciato con punte al Tin in sequenza da 6..10 e 14 mm quella in foto è l'ultima,da 16
Scopo del lavoro è alleggerire le mannaie fino a controbilanciare perfettamente il contrappeso precedentemente calcolato e che ho applicato al perno dell'albero motore.
Per costruire il suddetto contrappeso ho valutato diverse opzioni (anelli torniti etc...) poi un giorno accompagnando mio figlio a comprare una canna da pesca mi è caduto l'occhio su uno scaffale dove erano in mostra rocchetti di filo di piombo da 2,75mm,costo 8 Euro...
E siccome il mio contrappeso doveva pesare 1280g ma essere quanto più compatto possibile mi sono detto...perchè no?
questo è il risultato...
Avvolgere 1280g di filo di piombo in maniera quanto poù possibile uniforme e simmetrica ha richiesto tanto tempo e una pazienza certosina ma alla fine il risultato mi ha appagato...
Qui sotto l'albero è oramai perfettamente bilanciato....sono stati necessari inizialmente un pò di fori poi il lavoro di fino è stato fatto con una fresetta.
Ho riscontrato una precisione al grammo usando l'attrezzino per bilanciare che vedete in foto.
Poi,non contento,ho provato il tutto insieme al volano che si è rilevato perfettamente bilanciato quindi non sono stati necessari ulteriori ritocchi.
Non mi rimane che aspettare le bronzine nuove poi,finalmente,comincio a rimontare il tutto..
A presto !
