capicorda filo gas su misura
Messaggio da cipi998 » 29/10/2017, 10:42
questo è il mio modo per fare il filo gas su misura
senza utilizzare capicorda a vite
come vedete dalla foto seve un trapano una punta del diametro del filo (+ o -)
cilindro di ottone del diametro nella gola in cui andremo a posizionarlo
molto utili i sfiati che si trovano sui carburatori degli scuter
stagnatore e stagno naturalmente
forate il tubicino in ottone in maniera radiale
fate passare il filo e sfilacciatelo il più possibile
poi lo arrettrate in modo che all interno del cilindretto
il filo risulti sfilacciato lasciandone comunque una parte esterna
da rifinire in fine
questa è la fase più delicata con lo stagnatore colate al interno lo stagno
in modo che non fuori esca lo stagno ma che riempia tutto il vuoto quindi scaldate bene e senza fretta
quindi con una mola (a norma ce) o lima rifinite
Messaggio da DUCASBK » 29/10/2017, 21:29
Ottimo!! Si parla di fasare un motore Testastretta per farlo andare a bomba ma poi si tralasciano operazioni basilari come questa... direi che la si sposta direttamente nella sezione delle Guide Desmodromiche!!
