Smerigliare sedi valvole
Messaggio da Teobecks » 11/05/2017, 19:53
Durante la manutenzione straordinaria alla moto sono giunto al punto di smerigliare le sedi valvola, non avendo mai fatto questo tipo di lavoro sono qui a chiedere consigli in merito.
Intanto come mi è stato consigliato ho acquistato il kit di attrezzi e la pasta.
Cercando in rete ho trovato un bel po'di guide ed ho capito che si procede spalmando la pasta sulla valvola (dove va a contatto con la sede) e poi con l'apposito attrezzo si applica una certa pressione e rotazione tipo "avanti-indietro"...Come se si dovesse accendere un fuoco con due legnetti tanto per capirsi.
Ho capito bene?
Quello che non mi è chiaro è il capire quando ho raggiunto il risultato finale?
Qualcuno in rete consiglia di spalmare un po' di grasso al litio sulla valvola per evitare che la pasta coli via in fretta. È corretto?
Altri invece dicono di usare due paste con granulosità differente. Voi cosa mi dite?
Se lo leggete, l'ho inviato...
Mangiabulloni
Has thanked: 85 times
Been thanked: 328 times
Messaggio da Mangiabulloni » 12/05/2017, 10:27
In linea di massima è corretta la tua esposizione , aggiungo che dopo aver lavorato la valvola in un punto, dovresti sollevarla e ruotarla di 90 ° e poi ricominciare e ripetere la procedura fino a ottenere un segno netto di smerigliatura sulla valvola, la traccia dovrebbe essere larga circa un millimetro , una volta fatta tutta la testa dovresti fare un test di tenuta con benzina come questo :
Re:Smerigliare sedi valvole
Messaggio da Teobecks » 15/05/2017, 19:59
Immaginavo fosse noioso e lungo...Ma non così tanto :eheheh:
Credevo di aver fatto un buon lavoro...Poi ho montato le valvole ed i registri di chiusura e provato la tenuta con la benzina...E ho notato che c'è un minimo di trasudazione sopratutto dal lato aspirazione.
La perdita è veramente minima, nel senso che ci impiega qualche minuto e non fa una goccia, ma si vede solo che il liquido avvolge la valvola.
So che sto facendo una domanda inutile...Ma ci provo lo stesso :eheheh:
La tenuta deve essere perfetta giusto?
ImmagineImmagineImmagine
Mangiabulloni
Messaggio da Mangiabulloni » 15/05/2017, 20:27
Mi dicono che la tenuta stagna e difficile da raggiungere, e che dopo un poco di assestamento, quando il motore ha girato un po si sistemano.
Messaggio da Teobecks » 16/05/2017, 9:55
Ok, allora per scrupolo stasera do un'altra grattata poi smonto tutto, lavò bene e mi preparo per la verniciatura della prima testa
Mangiabulloni
Messaggio da Mangiabulloni » 16/05/2017, 10:20
MA per curiosità , hai verificato la tolleranza dei guidavalvole ?
Re:RE: Re:Smerigliare sedi valvole
Messaggio da Teobecks » 16/05/2017, 13:18
Mangiabulloni ha scritto:MA per curiosità , hai verificato la tolleranza dei guidavalvole ?
Sto aspettando l'apposito kit di attrezzi
