Come è fatta la scatola filtro della Pantah?
Ugo51
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Messaggio da Ugo51 » 25/12/2016, 11:28
Ciao a tutti,
sto cercando di capire come è fatta la scatola filtro della Pantah (o della Cagiva Alazzurra). Ne ha due separate, una per carburatore? O una singola dalla forma "strana"?
Su internet non ho trovato molto...certo non aiuta che molte delle immagini siano di moto modificate con filtri singoli o addirittura i tromboncini
Messaggio da DUCASBK » 25/12/2016, 13:34
Sia la Pantah che la Alazzurra avevano un singolo airbox, di forma cilindrica, con all'interno un singolo elemento filtrante in carta del tipo a cilindro. Ti giro qualche immagine che ti renderà la cosa più chiara:
Ugo51
Messaggio da Ugo51 » 25/12/2016, 18:27
Grazie Marco, erano proprio le immagini che cercavo.
Davvero una forma insolita.
Il motivo nascosto dietro alla mia curiosità è che ogni tanto mi spunta il tarlo di mettere deri carburatori a valvola piatta, e stavo cercando ispirazione su come realizzare la nuova scatola filtro. Da quello che vedo una forma meno convenzionale non è certo un difetto insormontabile, anche se forse il numero di Pantah convertite a filtri singoli parla chiaro sulle eventuali limitazioni della configurazione originale... :eheheh:
Messaggio da DUCASBK » 25/12/2016, 21:22
Sicuramente, se c'era un modo per - letteralmente - castrare le prestazioni di un motore, era utilizzare una scatola aria del genere: piccola e con una forma assolutamente priva di senso se non quella di risparmiare spazio e costi!!
... non a caso si sbrigliava il motore utilizzando delle soluzioni spartane ma sicuramente prestazionali per i tempi (comprese le trombette di aspirazione diretta).
Ugo51
Messaggio da Ugo51 » 26/12/2016, 9:34
In effetti il volume è abbastanza contenuto...
Quello che vorrei evitare cambiando la configurazione della scatola filtro del Monster è proprio di ritrovarmi con meno Kgm a disposizione. Dubito di riuscire a migliorare il lavoro di mamma Ducati però :razz:
