Eliminare rumore punterie idrauliche
Messaggio da monsterinside » 25/05/2016, 12:56
Ragazzi, l'auto è sempre la solita Escort dell'87 e visto che mi sono deciso di sistemarla , vorrei risolvere anche questo problema. Il rumore si presenta a caldo, punterie idrauliche. Provato con olio più denso 5w50 ma niente. Additivi sono un po' scettico... che dite?
Emanuele
Messaggio da Mangiabulloni » 25/05/2016, 13:07
Da quando ho rifatto il motore e sostituito le punterie alla GPunto, anche le mie sembrano una macchina da cucire, cambiato vari tipi di olio motore e marche , provato un additivo datomi dal mio meccanico , ma non ho trovato miglioramenti tangibili , cambia il tono ma il rumore resta , se viaggio a benza per un poco si attenua a gpl diventa secco e invadente , ma resta sempre !
Messaggio da monsterinside » 25/05/2016, 21:01
Mangiabulloni ha scritto:Da quando ho rifatto il motore e sostituito le punterie alla GPunto, anche le mie sembrano una macchina da cucire, cambiato vari tipi di olio motore e marche , provato un additivo datomi dal mio meccanico , ma non ho trovato miglioramenti tangibili , cambia il tono ma il rumore resta , se viaggio a benza per un poco si attenua a gpl diventa secco e invadente , ma resta sempre !
Da nuova non lo faceva,.? La panda di mia sorella lo ha sempre fatto, comprata km 0 e appena passa a gas(impianto di fabbrica) sembra vada a carica...
Il problema della mia lo fa solo a motore molto caldo...aumentare la gradazione a 60 dite che possa far danni?
Re:Eliminare rumore punterie idrauliche
Messaggio da Mangiabulloni » 25/05/2016, 21:10
15 w 60 ? Non dovrebbe,
Resta sul sintetico per non rischiare di imbrattare i passaggi olio.
Hai il manometro pressione olio montato ? Sarebbe interessante vedere se a molto caldo la pressione cala.
Potrebbe essere l'olio che va in pappa o la pompa che non riesce più a mantenere la portata.
Messaggio da monsterinside » 25/05/2016, 21:44
Mangiabulloni ha scritto:15 w 60 ? Non dovrebbe,
Quella della pressione olio interessante e preoccupante come teoria...il manometro non ce l'ho...vediamo qualche officina
Messaggio da anomico » 26/05/2016, 11:55
Nelle auto a gas penso sia inevitabile, anche la mia 206 lo fa, appena passa a gas.
Il motore è molto silenzioso, ma quel rumore di fondo c'è, lo avverto soprattutto quando passo in zone strette, dove il rumore si amplifica (con vetri aperti, a vetri chiusi a malapena sento il motore).
Non sono esperto, ma penso dipenda proprio dal combustibile
Messaggio da Mangiabulloni » 26/05/2016, 12:20
Il gas rispetto alla benzina , tende a girare molto magro, stressa di più gli organi della testa per le temperature di combustione che raggiunge, le mie sedi valvola a 160000 erano ridotte come un castello di sabbia dopo una mareggiata , poi aggiusta qui , aggiusta la alla fine il motore è stato rifatto , ma le punterie idrauliche nuove sono molto più rumorose delle vecchie che non si riusciva a scaricare, più del normale e girando a gas si enfatizza il problema , a finestrini aperti la cosa è molto fastidiosa per questo motivo abbiamo provato a mettere una pezza.
Messaggio da salvarex80 » 26/05/2016, 12:24
Era un difetto di quei motori,ai temp quando lavoravo in Ford sostituivamo pistoncini punterie idrauliche a secchi!
(Stesso motore con sistema di punterie idrauliche lo montavano anche le Sierra 1600,Escort 1.3,e Fiesta)
Soluzione: Sostituire pistoncini e nei casi peggiori bilancieri punterie!
Con varie gradazioni olio non risolvi nulla purtroppo! :kopfschuett
Punterie idrauliche Ford
Messaggio da monsterinside » 26/05/2016, 13:44
Vediamo csa mi dice il meccanico
Le punterie Salva sono queste
Messaggio da salvarex80 » 26/05/2016, 14:55
monsterinside ha scritto:Vediamo csa mi dice il meccanico
Le punterie Salva sono queste .......
Non si vede il link! Comunque il mio collegamento era generico,per farti vedere come sono fatte! :wink:
Messaggio da anomico » 28/05/2016, 12:44
Posso sbagliare, penso che la differenza la faccia anche l'essere un motore non progettato per girare a gas.
Suppongo che qualcosa rivedano a livello di distribuzione o altro. Sbaglio?
Messaggio da Mangiabulloni » 29/05/2016, 7:24
Le uniche varianti in catalogo, sono per le candele, il resto è identico anche nella versione che esce di fabbrica.
Re:RE: Eliminare rumore punterie idrauliche
Messaggio da Francesco » 29/05/2016, 7:31
anomico ha scritto:Posso sbagliare, penso che la differenza la faccia anche l'essere un motore non progettato per girare a gas.
Penso che nessun motore sia progettato apposta per andare a gas ma che siano tutti "adattamenti" di motori a benzina progettati per funzionare bene con quest'ultima... sono sempre più sofisticate le "integrazioni" forse ma di base anche quelli di oggi hanno un po' di problemi a funzionare a gas... a me che faccio 50.000 km all'anno di cui la maggior parte in autostrada, l'hanno sconsigliata una macchina a gas se voglio che mi duri tanto.
Messaggio da monsterinside » 29/05/2016, 15:06
Ragazzi, giusto per... non stiamo parlando di un'auto alimentata a gas ma benzina con 29 anni con punterie idrauliche che fanno rumore a motore MOLTO caldo
Messaggio da Desmobruno » 10/06/2016, 9:14
Com'è finita ?
