Misure dischi, cerchio anteriore, off-set, campanatura... come mixare dischi e cerchi di diversi modelli Ducati
Messaggio da DUCASBK » 09/02/2016, 19:34
Spesso ci troviamo in post dedicati a mix vari di cerchi/ruota/dischi/assi ruota... tutto in nome dello spippolo godurioso per le nostre Twins :D !!
Vediamo di raccogliere i nostri appunti in una unica discussione che poi porterò sul sito in pianta stabile ed alla mano per tutti. Chiaramente, tutti siete invitati a partecipare!!
N.B. parliamo SOLO di parti per moto si serie!!
CERCHIO ANTERIORE
Larghezza mozzo ruota su superficie attacco dischi:
- 749/999 = 105 mm.
- Monster 1100 = 105 mm.
Campanatura dischi freno:
Dischi/modello (alcuni esempi di modello come guida)
- 5 fori offset 10 mm. = M796, M1100, M1100 EVO, Hypermotard, Diavel, MTS1200
- 5 fori offset 15 mm. = 749, 999, S4RS, 848, 1098, 1198, Streetfighter
- 6 fori offset 10 mm. = Monster "classic", ST, SS, Sport Classic, 851-888, 748-998
- 6 fori offset 15 mm. = 748R, 996R, 998R
Distanza facce esterne dei dischi (+/- 1 mm a seconda dello spessore disco originale):
- 999/749 - Streetfighter - 848/1098/1198 = 135 mm.
- Monster "classic" = 125 mm.
- Monster 1100 = 135 mm.
CERCHIO POSTERIORE
Desmoapriliato
Has thanked: 2947 times
Been thanked: 274 times
Re:Misure dischi, cerchio anteriore, off-set, campanatura... come mixare dischi e cerchi di diversi modelli Ducati
Messaggio da Desmoapriliato » 09/02/2016, 20:36
Monster S4R (motore 996) distanza faccia esterne dei dischi 126mm
Marco, forse bisogna correggere quella del 999 (135mm vero?)
Inviato dal mio iPhone
Messaggio da DUCASBK » 09/02/2016, 20:46
HAHAHAHA!!!! Giusto Giosef: corretto :wink:
Messaggio da anomico » 10/02/2016, 11:24
Bell'idea, Marco!!! Sulla mia ho scritto un'enciclopedia in merito :eheheh: Peccato che sia un 999 e non ho ulteriori misure da aggiungere alle tue.
Una misura che mi piacerebbe sapere, ma che non trovo, è quella della 1199. So che ha un offset diverso dei dischi, per un migliore raffreddamento, ma non so quale sia la misura
Messaggio da desmo_69 » 10/02/2016, 11:55
lavoro egregio!!
questa guida potra' fare molto comodo anche in caso si dovessero montare dischi APRILIA ecc...
AndreaZ
Has thanked: 75 times
Been thanked: 51 times
Messaggio da AndreaZ » 11/02/2016, 12:34
hypermotard 1100/ 796: ha i cerchi intercambiabili con il monster 796,1100 e streetfighter 848 (mozzo post piccolo)
Larghezza mozzo ruota su superficie attacco dischi: 105
Distanza facce esterne dei dischi (+/- 1 mm a seconda dello spessore disco originale): 135
Neo9686
Has thanked: 66 times
Been thanked: 27 times
Messaggio da Neo9686 » 08/03/2016, 20:46
Se non erro l'unica differenza a livello di quote tra il cerchio panigale e quello multistrada è nella campanatura dei dischi. Un ragazzo per montare i dischi da 330 della panigale su cerchio Multistrada ha dovuto abbassare la sede di 5mm per lato.
Per quanto riguarda la multistrada ho un'altra info che non so se può essere utile. Ora per esempio non è più necessario fare il lavoro descritto qui sopra in quanto brembo con la Multistrada 1200 S del 2015 ha messo in catalogo un disco da 330mm con campanatura identica al 320, cosa che prima non esisteva. Da questo ne viene che il cerchio per multistrada 2015 è identico al precedente, cosa non scontata per i motivi suddetti :wink:
Io lo scrivo, poi se può essere utile non so :beer:
Messaggio da salvarex80 » 30/10/2016, 19:42
Rispolvero il topic per domanda tecnica: quindi 848 campanatura dischi 15 mm e 748 10mm ? Ho in testa una mezza zozzeria e devo calcolare un po' di cose! :_chevelo:
Messaggio da DUCASBK » 01/11/2016, 12:12
Esatto, ma la differenza sostanziale sta anche nel numero di viti che fissano il disco al cerchio: 6 per le Tamburini e 5 le altre.
Messaggio da salvarex80 » 01/11/2016, 14:07
DUCASBK ha scritto:Esatto, ma la differenza sostanziale sta anche nel numero di viti che fissano il disco al cerchio: 6 per le Tamburini e 5 le altre.
Grazie Bruto! No problem per i bulloni che rimarrebbero comunque 6 usando sia disco che cerchio della tamburini,era per la misura di un eventuale distanziale da interporre tra base disco e cerchio per aumentare la campanatura dischi:
Vi tengo informati nel topic 799 direttamente!
Grazie mille! :lolani:
Doloso
Has thanked: 229 times
Been thanked: 156 times
Messaggio da Doloso » 01/11/2016, 15:36
Parli di una cosa così?
Lo avevo fatto fare per i cerchi forgiati (5 fori)
Pasquale
Nemo82
Messaggio da Nemo82 » 14/01/2017, 15:05
Ciao Bruti, vediamo se ho capito... :eek:
In questo modo posso montare anche dei piedini radiali non dedicati alla 998 tipo questi
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Messaggio da DUCASBK » 14/01/2017, 15:19
Esatto, con un distanziale sotto le flange si riesce a sistemare l'offset dei dischi.
Nemo82
Messaggio da Nemo82 » 14/01/2017, 16:25
Perfetto Marco grazie! ho visto che vi siete anche interessati delle flange la domanda ora sorge spontanea chi le produce? O meglio a chi mi posso rivolgere?
Messaggio da salvarex80 » 14/01/2017, 16:47
Nemo82 ha scritto:Perfetto Marco grazie! ho visto che vi siete anche interessati delle flange la domanda ora sorge spontanea chi le produce? O meglio a chi mi posso rivolgere?
Calcola che la campanatura dei dischi tamburini è di 10 mm (escluse versioni 748R e 996-998 R che hanno dischi a 6 fori con campanatura a 15mm)
Quindi in base ai piedini che andrai a montare,prima di acquistare chiedi se sono disponibili con campanatura dischi da 10 mm,se li producono solo da 15mm allora le soluzioni sono 2:
- Distanziali da 5 mm sotto i dischi originali in modo da aumentare la campanatura da 10mm a 15 mm - EBAY
- Dischi 748/996/998 R con campanatura a 15mm -
Piccolo appunto: i piedini NCR postati da te hanno interasse pinze da 108mm,più rare da trovare anche nel mercato dell'usato,io opterei per un interasse pinze da 100mm,il più usato da moto italiane ed europee in genere,più reperibili e diffuse,sia sul nuovo che usato! :wink:
