Misure dischi, cerchio anteriore, off-set, campanatura... come mixare dischi e cerchi di diversi modelli Ducati
Nemo82
Re:Misure dischi, cerchio anteriore, off-set, campanatura... come mixare dischi e cerchi di diversi modelli Ducati
Messaggio da Nemo82 » 14/01/2017, 20:00
Ho capito quindi adesso il piedino comanda il tutto... ti faccio sapere cosa mi dicono e vi aggiorno
Queste sono le mie pinze da 108 che attendono i loro amati piedini...
Nemo82
Messaggio da Nemo82 » 14/01/2017, 23:46
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Desmoapriliato
Has thanked: 2947 times
Been thanked: 274 times
Messaggio da Desmoapriliato » 15/01/2017, 8:01
Wow, delle bellissime P4 cnc!!!!! Complimenti!!!!
Messaggio da salvarex80 » 15/01/2017, 12:21
Nemo82 ha scritto:Immagine
:eek: :eek: :eek:
Ma erano in vendita nel tamburini market per curiosità?!......... :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
...in quel caso.....te sei matto!!! :stami: :muah:
Nemo82
Messaggio da Nemo82 » 15/01/2017, 17:41
sbk p4 32/36 si le ho prese da Andrea....
Messaggio da cipi998 » 25/01/2017, 17:12
per i miei primi 50 anni ho deciso di regalarmi i dischi superspot della brembo e su i vari siti
danno i supersport e t drive ma escluso le versioni r
ma ho un dilemma io monto la forcella ohlins di serie come la 996 r e credo anche la
998 r monta ohlins oppure è un problema di cerchi che quelli delle versioni r sono differenti
come posso determinare la campanatura dei dischi
Messaggio da salvarex80 » 25/01/2017, 17:48
cipi998 ha scritto:ciao
Sulla tua final edition di regola con cerchio originale (anche se monti i piedini radiali di Style & Performance) dovresti avere campanatura a 10 mm,le uniche che cambiano sono 748R 2001 2002,996-998 R che sono da 15 mm ( mi sono documentato da poco,appunto perchè per montare le fork 848 le soluzioni erano o montare i dischi con campanatura 15 delle sucitate,oppure dei distanziali sotto i miei supersport con campanatura a 10mm!) credo che sia questione di mozzo ruota comunque!
Messaggio da cipi998 » 26/01/2017, 10:40
ho smontato un disco ed ho misurato la campanatura ed è di 10mm
Messaggio da salvarex80 » 26/01/2017, 17:35
Sono identici ai miei allora ! Vai di Supersport!
:_chevelo: :lolani:
Max620
Has thanked: 46 times
Been thanked: 131 times
Messaggio da Max620 » 27/01/2017, 8:26
Messi anch'io quest'anno. Non mi servono a nulla visto come giro io, ma sono bellissimi! :D
Re: Misure dischi, cerchio anteriore, off-set, campanatura... come mixare dischi e cerchi di diversi modelli Ducati
Messaggio da stracardo » 19/05/2019, 20:04
Qualcuno sa la campanatura panigale?
Messaggio da salvarex80 » 20/05/2019, 5:44
stracardo ha scritto:
19/05/2019, 20:04
15 mm, come 999, 848 1098 1198!
Gli ultimi dischi che ho montato sulla 799 erano Brembo supersport da 330 della Panigale, attacco a 5 fori su cerchio 848.
Messaggio da monsterinside » 20/05/2019, 14:22
E la serie tamburini invece? Io sapevo 15 mm tamburini e 10 999 1098. O cambia solo il numero dei fori?
Messaggio da Mangiabulloni » 20/05/2019, 18:12
Le tamburini come monster e St ...10
Messaggio da stracardo » 20/05/2019, 20:46
Pero le tamburini attacco 6 fori
