Pagina 3 di 3
Re: ScanM5X Data logger, diagnostica free per android
Inviato: 30/07/2020, 11:59
Teobecks ha scritto: ↑30/07/2020, 10:53
Hai provato con il cavetto e la app?
sapevo che scanm5x non funzionasse con usb...
Inviato: 30/07/2020, 14:13
Ho provato a collegare il dispositivo alla macchina con più programmi e funziona tutto... evidentemente scanm5x non supporta questo dispositivo
qualcun'altro ha altre esperienze o ha da consigliarmi dispositivi collaudati e funzionanti?
Inviato: 30/07/2020, 20:16
da Teobecks
monsterinside ha scritto: ↑30/07/2020, 11:59
Io ho la versione 1.39, probabilmente non è nemmeno l'ultima, comunque mi collegavo via USB con il solito cavetto, al telefono, poi con un modulo HC06 collegato alla sonda lambda, importavo via bluetooth i dati afr.
EDIT: in realtà nella configurazione descritta sopra usavo la app Scan16M USB, ricordo di aver avuto un fittissimo scambio di mail con Giupponi per una serie di problematiche che avevo (non era mai stata usata la app con un modulo HC06 su centraline "vecchie" come la 16M e la 15M) e tra le mille versioni test che mi mandava, probabilmente c'era anche quella in cui provavamo ad usare scanm5x via USB+Bluetooth su una 5am che utilizzavo a banco.
Inviato: 31/07/2020, 5:38
oggi proverò a collegarlo via Bluetooth. se va allora vuol dire che l' elm327 che ho non é compatibile
correggo.. intendevo via USB. c'ho provato ma nulla.
Inviato: 31/07/2020, 13:26
da Teobecks
Ma quel Elm ha il chip ftdi?
Inviato: 31/07/2020, 13:29
Teobecks ha scritto: ↑31/07/2020, 13:26
e cos'é? come controllo se lo ha?
Inviato: 31/07/2020, 15:19
da Teobecks
È il chip che si occupa della comunicazione, o lo domandi al venditore oppure provi a smontarlo e vedere se c'è scritto qualcosa sopra il chip
Inviato: 31/07/2020, 20:14
Domani provo a smontarlo. Nel caso conosci o conoscete un interfaccia che lo abbia?
Inviato: 01/08/2020, 6:23
Comunque rileggendo i vari post stupido io che non ho letto che servisse quel chip... credevo che via Bluetooth fosse diverso... quello che ho preso io é questo
smontandolo non ha il chip ftdi
Inviato: 02/08/2020, 13:41
Teobecks ha scritto: ↑31/07/2020, 15:19
domandando ad un alteo venditore mi ha detto che il chip ftdi funziona solo per la versione usb. risulta?
Inviato: 02/08/2020, 20:26
da Teobecks
No. Non sono un massimo esperto, ma i moduli hc05 o hc06 che si usano per convertire i segnali da rs232 a Bluetooth, hanno chip ftdi.
