Attrezzature Officina: smontaggio/montaggio completo motore
- viruslox
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 65 times
Benissimo, dato che odio quella chiave oscena blocca pulegge a 2 dentini, accolgo con pieno entusiasmo la modifica al listino proposta dal Duca imperatore maximo e in piu'ci aggiungo una chicca che voglio vedere se seguito trova
Per Teo: questa settimana saro'messo malissimo al lavoro, nel weekend inutile fare l'ordine, quindi direi che mi fai sapere entro sabato ci stiamo dentro.
Per Alonso: Davvero bella idea, ci pondero sopra.
Kit pulegge: viruslox, DUCASBK, leospeed
88713.0123 (ruota albero+disco goniometrico) viruslox, leospeed, landrenesen, DUCASBK
88713.1038 (Chiave per la regolazione del mozzo eccentrico) viruslox, landrenesen
88713.1749 (estrattore carter volano) DUCASBK, landrenesen
88713.2036 (blocca ruota libera) locomotore, mangiabulloni
88713.2096 (chiave dadi teste 15mm) locomotore, mangiabulloni
88713.2676 (chiave dadi teste 14mm) viruslox, landrenesen, locomotore, DUCASBK
88713.3367 (chiave volano) Neo9686
88713.3408 (chiave reazione frizione a bagno) Neo9686, DUCASBK
99713.1058 (tool ghiera sterzo) viruslox, leospeed, DUCASBK
squadrino 998
squadrino 999 landrenesen
squadrino 848/1x98 landrenesen
squadrino Multistrada prima serie, monobraccio viruslox
Proposte per successivo ampliamento listino:
Attrezzo smonta/monta molle forcelle
Carrello supporto motore Ducati
NOTE:
1)Per cortesia controllate i codici dei tools che vi servono nel librettino ricambi per la vostra moto disponibile nel sito ducati.
2)Testeremo un materiale il cui nome commerciale e' "super duplex" + trattamento termico (nitrurazione)
3)Gli squadrini saranno in Acciaio tagliato al laser + supportini per telaio in teflon (Piro siamo nelle tue mani per disegni/quote)
4)Ci sara'un listino Prezzi definitivo (al pubblico) + sconto convenzione soci della ASD Desmodromico (se L'ASD accogliera' l'offerta) + prezzi molto speciali per chi sta dando ora l'adesione.
5)Nessuno e'vincolato/forzato all'acquisto (perlomeno non con armi da fuoco ) : al produttore questo ordine serve anche per farsi una idea statistica.
- 88700.5644/88713.0137 (equivalente funzione, ingrana sui denti) Ferma puleggia da 18 denti (Desmoquattro, Desmodue, ecc.)
- 88700.5644/88713.0137 (equivalente funzione, ingrana sui denti) Ferma puleggia da 20 denti (Testastretta/EVO, DS/EVO, ecc.)
- 88713.1805 (bussola dado elastico da 25)
- 88713.1806 (bussola dado elastico da 28)
- 88713.2422 (bussola 4 denti per primaria - più piccola)
- 88713.3406 (bussola 4 denti per primaria - più grande)
squadrino 998
NOTE:
Ultima modifica di viruslox il 29/03/2015, 23:06, modificato 4 volte in totale.
Motivazione: sistemati landrenesen & leospeed
Re:Attrezzature Officina: smontaggio/montaggio completo motore
squadrino 848 grazie, chiave a settore tendicatena x monobraccio?
Sandrino lo smazzolatore
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 2 times
Ciao, ok elimina:
88713.0137 tool per primaria 4 denti
88700.5644 chiave stringi puleggia
aggiungi
88713.3406 (bussola 4 denti per primaria - più grande):
il resto invariato, grazie mille.
aggiungi
- viruslox
Fatto, grazie a te (aggiornato l'ultimo post di riepilogo per non riscrivere tutto, lasciandoti nella linea kit che comprende quanto hai elencato)
Allora eccomi qui finalmente, a me interessa:
- Kit Pulegge completo
- 88713.0123 (ruota albero+disco goniometrico)
- 88713.1038 (Chiave per la regolazione del mozzo eccentrico)
- 88713.2036 (blocca ruota libera)
- 88713.2096 (chiave dadi teste 15mm)
- 88713.2676 (chiave dadi teste 14mm)
- 88713.2036 (chiave volano) non so se compatibile con quella richiesta da Neo
- 99713.1058 (tool ghiera sterzo)
- 88713.1749 (estrattore carter volano)
Così dovrei essere a posto
Una cosa non ho capito...adesso ce li faranno provare, i prezzi si sapranno quando? Sarò veniale, ma ha il suo peso specifico purtroppo questa informazione...
- viruslox
Bene, anche Teo si e'prenotato. Abbiamo nulla in contrario se anticipo i tempi e chiudo le prenotazioni mercoledi pesce d'aprile a mezzogiorno?
Cosi'facendo posso nutrire speranze di ricevere il materiale originale prima che per lavoro mi rispediscono a zonzo per l'europa e metto al lavoro gli artigiani.
Kit pulegge: viruslox, DUCASBK, leospeed, Teobecks
- 88700.5644/88713.0137 (equivalente funzione, ingrana sui denti) Ferma puleggia da 20 denti (Testastretta/EVO, DS/EVO, ecc.)[/list
88713.0123 (ruota albero+disco goniometrico) viruslox, leospeed, landrenesen, DUCASBK, Teobecks
88713.1038 (Chiave per la regolazione del mozzo eccentrico) viruslox, landrenesen, Teobecks
88713.1749 (estrattore carter volano) DUCASBK, landrenesen, Teobecks
88713.2036 (blocca ruota libera) locomotore, mangiabulloni, Teobecks
88713.2096 (chiave dadi teste 15mm) locomotore, mangiabulloni, Teobecks
88713.2676 (chiave dadi teste 14mm) viruslox, landrenesen, locomotore, DUCASBK, Teobecks
88713.3367 (chiave volano) Neo9686, Teobecks
99713.1058 (tool ghiera sterzo) viruslox, leospeed, DUCASBK, Teobecks
squadrino 998
NOTE:
- sgommy
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 127 times
Virus per me servirebbe, Blocca puleggia con inserto per dado puleggia , Ruota albero con goniometro per fase , Chiave per ghiera di sterzo
1300 S luigi
- Locomotore
- Been thanked: 4 times
Aggiungi anche a me per un Kit pulegge completo.
Mi spiegate che differenza passa tra il, 88713.2036 (blocca ruota libera) che ho chiesto io, e il 88713.3367 (chiave volano) ,grazie.
Kevin Schwantz
Kevin Schwantz
- viruslox
Cambiano i motori cui si applicano:
http://www.desmoduck.com/search.php?par ... 88713.2036
http://www.desmoduck.com/search.php?par ... 88713.3367
- viruslox
Ok, per le pulegge ti metto in lista per il kitsgommy ha scritto:Virus per me servirebbe, Blocca puleggia con inserto per dado puleggia , Ruota albero con goniometro per fase , Chiave per ghiera di sterzo
- Locomotore
Ok, grazie.
Kevin Schwantz
Kevin Schwantz
- viruslox
Domani sera (31Marzo, alle 23:00) chiudo le prenotazioni per il test: a numeri ci siamo.
Kit pulegge: viruslox, DUCASBK, leospeed, Teobecks, Locomotore, sgommy, anomico
88713.1037 (chiave regolazione cannotto di sterzo) anomico
88713.1749 (estrattore carter volano) DUCASBK, landrenesen, Teobecks, anomico
88713.2036 (blocca ruota libera) locomotore, mangiabulloni, Teobecks,anomico
88713.2133 (chiave reazione frizione a secco) anomico
88713.2676 (chiave dadi teste 14mm) viruslox, landrenesen, locomotore, DUCASBK, Teobecks, anomico
88713.3367 (chiave volano) Neo9686, Teobecks,anomico
99713.1058 (tool ghiera sterzo) viruslox, leospeed, DUCASBK, Teobecks, sgommy
699.2.063.1A (Geometry adjustment kit 996/998/748)
041.1.187.1A (kit variazione assetto 999RS my2004 ??) landrenesen
*non trovo il codice* squadrino 848/1x98 landrenesen
*non trovo il codice* squadrino Multistrada prima serie, monobraccio viruslox
Da valutare questi due tools: a mio giudizio costano poco su ebay, mentre ha molto piu senso quella buona regolabile che gia' producono usag, beta e altri
NOTE:
NOTE:
- viruslox
Marco, esiste un disegno per queste chiavi? o le faccio fare misurando direttamente sulla mia moto?DUCASBK ha scritto: Riguardo alle chiavi per le pulegge, secondo me, sarebbe da produrre oltre ai due tipi diversi di chiavi per i dadi elastici (25-28 mm) due diversi tipi di chiave ferma puleggia, ma di tipo più semplice ed economico rispetto alle chiavi Ducati. Sarebbero sufficienti delle chiavi in acciaio o alluminio tagliate al laser tipo questa:
Una per ogni tipologia di puleggia: 18 e 20 denti prodotte da ducati.
I fori sul manico sono funzionali, vero? Come faccio a capire dove farli fare?
Inoltre mi permetto di segnalare un attrezzo che secondo me va a nozze con parecchie attivita' motociclistiche:
http://www.usag.it/catalog/it/products/ ... elli_tondi
Thanks
Se sono ancora in tempo:
KIT PULEGGE (non ho capito se devo scegliere per Testastretta o Desmo2)
88713.2133 (attrezzo blocca frizione). Se disponibile, come sarà? Mi va bene anche quello semplice che si monta sul carter frizione
L'attrezzo per bloccare il volano che codice ha? 88713.2036 ?
