Attrezzature Officina: smontaggio/montaggio completo motore
Re:R: Attrezzature Officina: smontaggio/montaggio completo motore
Al più presto mi aggiungo anche io
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 2 times
Ciao, a me servirebbero :
99713.1058 tool ghiera sterzo
88700.5644 chiave stringi puleggia
88713.0137 tool per primaria
88713.0123 ruota albero+disco goniometrico
p.s.
prima di ordinare si potrebbe sapere il prezzo?
grazie
p.s.
grazie
- viruslox
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 65 times
Aggiunto Leospeed e messi in ordine crescente i codici prodotto:
88700.5644 (Chiave Stringi Puleggia) viruslox, leospeed
88713.0123 (ruota albero+disco goniometrico) viruslox, leospeed
88713.0137 (tool per primaria, 4 denti) leospeed
88713.2036 (blocca ruota libera) locomotore, mangiabulloni ?
88713.2096 (tool dadi teste 15mm) locomotore, mangiabulloni ?
88713.2676 (tool dadi teste 14mm) viruslox, locomotore, landrenesen ?
99713.1058 (tool ghiera sterzo) viruslox, leospeed
?cod? (estrattore volano) landrenesen
PS: Si, ovviamente a tempo debito saranno resi noti materiali scelti ("super duplex" per ora) e prezzi definitivi + prezzi speciali per chi aderisce ora al test. E ovviamente si, l'adesione ora non e' vincolante (comunque al produttore intanto serve per farsi una idea statistica).
88713.2676
88713.0123
Il resto o ce l'ho o non mi serve.
ma uno squadrino?
e i prezzi?
aggiungo 88713.1749 estrattore carter volano.
88713.0123
ma uno squadrino?
e i prezzi?
- viruslox
Rettifica landrenesen, manca "conferma" da mangiabulloni
88713.0123 (ruota albero+disco goniometrico) viruslox, leospeed, landrenesen
88713.2676 (tool dadi teste 14mm) viruslox, landrenesen, locomotore
landrenesen: sei un grandissimo. Non avevo minimamente pensato allo squadrino, zero problemi a riguardo: metallico o in carbonio?
Per i disegni e le quote datemi una mano a cercarle nel forum (son sicuro che da qualche parte stanno).
Per i prezzi vi faccio sapere quanto prima, ma in questa fase son sicuro che saranno di favore e nessuno e'vincolato all'acquisto (perlomeno non con armi da fuoco )
- Neo9686
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 27 times
Non ho capito se gli attrezzi sono solo quelli in lista... A me servirebbe il 88713.3367 (chiave volano) e il 88713.3408 (chiave frizione, ma che originale è inutilmente complessa)
- viruslox
Aggiunto Neo9686 e aggiunti i tools che gli servono alla lista, manca "conferma" mangiabulloni
88713.3367 (chiave volano) Neo9686
88713.3408 (chiave frizione) Neo9686
squadrino 998 (materiale?)
squadrino 999 prima serie (materiale?) landrenesen
squadrino 999 seconda serie (materiale?)
squadrino 848/1x98 (materiale?)
NOTE:
1)Per cortesia controllate i codici dei tools che vi servono nel librettino ricambi per la vostra moto disponibile nel sito ducati.
2)Testeremo un materiale il cui nome commerciale e' "super duplex" + trattamento termico (nitrurazione)
3)Datemi una mano per gli squadrini: urgono disegni e quote (son sicuro che da qualche parte nel forum si trovano).
4)Ci sara'un listino Prezzi definitivo (al pubblico) + sconto convenzione soci della ASD Desmodromico (se L'ASD accogliera' l'offerta) + prezzi molto speciali per chi sta dando ora l'adesione.
5)Nessuno e'vincolato/forzato all'acquisto (perlomeno non con armi da fuoco ) : al produttore questo ordine serve anche per farsi una idea statistica.
NOTE:
Ci sono anche io !!!! Intanto ti passo il mio elenco:
Un appunto per la chiave per i dadi elastici delle pulegge: sui motori con pulegge regolabili ne servono di due tipi!! 25 e 28 milimetri. Passo due links di esempio: Chiave 25 mm - Chiave 28 mm.
Nel caso, per le pulegge conduttrici con dado elastico da 25 mm. (analoghe alle condotte dei modelli di qualche anno addietro) il codice del tool Ducati completo di chiave di fermo è 88713.1805 mentre per i dadi elastici da 28 è 88713.1806.
Se in prevista produzione, anche qui una per tipo e quindi sarebbe da aggiungere:
- 88713.1805 (chiave pulegge dado da 25)
- 88713.1806 (chiave pulegge dado da 28)
Altro appunto per la chiave a 4 dentini della primaria: ne esistono di due misure differenti a seconda del modello di moto. Vi riporto altri due esempi dalla Baya: Primaria 1 - Primaria 2. Posso passarvi le misure nei prossimi giorni.
Anche qui ne prenderei una per tipo e quindi:
- 887132422 (chiave primaria 1 - più piccola)
- 887133406 (chiave primaria 2 - più grande)
L'estrattore carter volano ha il codice originale 88713.1749 ed è lo stesso per tutti i motori Ducati. Anche di questo uno e quindi aggiungo:
- 88713.1749 (estrattore carter volano).
Per gli squadrini, IlPiro ha le quote e misure esatte di diversi modelli. Un appunto alla lista: i 999 hanno tutti le stesse quote, anche se cambia il forcellone fuso/scatolato, quindi un solo tipo di squadrino. Materiale? Acciaio tagliato al laser e supportini per telaio in alluminio o - meglio - teflon.
- viruslox
Grazie Capo, davvero un intervento coi fiocchi (ma nn aveco certo dubbi a proposito) !
Ora ho tutt'altri dubbi: nell'aggiornare la lista non riesco a capire se devo aggiungere o sostituire ( tipo nel caso della chiave a 4 denti, forse quella piu' nuova puo sostituire le piu' vecchie? oppure sono diverse proprio per non fare danni sulle aree di lavoro?)
Qui e' piu' saggio replicare quanto Ducati vende o conviene ingegnerizzare forme diverse (tipo inserti come fanno altri?)
- 88713.1805 (chiave pulegge dado da 25 / motori con pulegge regolabili)
- 88713.1806 (chiave pulegge dado da 28 / motori con pulegge regolabili)
Qui invero...sono perso
- 88713.2422 (chiave primaria 1 - più piccola)
- 88713.3406 (chiave primaria 2 - più grande)
PS: ho capito bene? ti metto in lista per tutti i codici che hai aggiunto?
PS2: in questo link la ricerca tools per modello funziona!!
Re:Attrezzature Officina: smontaggio/montaggio completo motore
Eccomi , scusa per il ritardo ma ho solo il telefono.
Ti confermo i due codici:
88713,2036
88713,2096
88713,2036
88713,2096
Mi metti in lista, ovvio !! Considera che tutti gli attrezzi potranno essere provati nell'arco temporale di una settimana o giù di lì.
Riguardo alle chiavi per le pulegge, secondo me, sarebbe da produrre oltre ai due tipi diversi di chiavi per i dadi elastici (25-28 mm) due diversi tipi di chiave ferma puleggia, ma di tipo più semplice ed economico rispetto alle chiavi Ducati. Sarebbero sufficienti delle chiavi in acciaio o alluminio tagliate al laser tipo questa:
Una per ogni tipologia di puleggia: 18 e 20 denti prodotte da ducati. La cosa più semplice sarebbe vendere le chiavi blocca pulegge disgiuntamente da quelle per i dadi elastici, considerando che - ad esempio - sui motori 1000DS si hanno entrambi i tipi di dado elastico ma un solo tipo di pulegge da 20 denti, mentre sui motori Desmodue di qualche anno addietro si hanno le pulegge da 18 ma un solo tipo di dado elastico.
Riguardo alle chiavi a 4 denti per la primaria, ne esistono di due tipi perchè hanno misure diverse sul diametro e denti. Nei prossimi giorni ho modo di misurarle per qualche info in più (le ho prestate e mi devono rientrare).
- viruslox
Aggiunto il capo dei capi con le sue dritte (devo elaborare cmq la lista seguendo alcuni ottimi suggerimenti) e confermato mangiabulloni.
leospeed: io e te piu' di altri siamo interessati ai seggerimenti del ducasbk, appena faccio quadrare il cerchio ti contatto.
+88700.5644 (Chiave Stringi Puleggia) viruslox, leospeed
- sostituire con Ferma puleggia da 18 denti ?
- sostituire con Ferma puleggia da 20 denti ?
88713.0123 (ruota albero+disco goniometrico) viruslox, leospeed, landrenesen, DUCASBK
-88713.0137 (tool per primaria, 4 denti) leospeed, DUCASBK
88713.1749 (estrattore carter volano) DUCASBK, landrenesen
- 88713.1805 (chiave pulegge dado da 25 / motori con pulegge regolabili) DUCASBK
- 88713.1806 (chiave pulegge dado da 28 / motori con pulegge regolabili) DUCASBK
- 88713.2422 (chiave primaria 1 - più piccola) DUCASBK
88713.2676 (tool dadi teste 14mm) viruslox, landrenesen, locomotore, DUCASBK
- 88713.3406 (chiave primaria 2 - più grande) DUCASBK
88713.3408 (chiave frizione) Neo9686, DUCASBK
99713.1058 (tool ghiera sterzo) viruslox, leospeed, DUCASBK
squadrino 998
squadrino 999 landrenesen
squadrino 848/1x98
NOTE:
3)Gli squadrini saranno in Acciaio tagliato al laser + supportini per telaio in teflon (Piro siamo nelle tue mani per disegni/quote)
squadrino 998
squadrino 848/1x98
NOTE:
- viruslox
Duca sono in panne.
Mi aiuti a fare il punto definitivo su ferma pulegge/ inserto per dadi elastici / inserto per primaria?
Vorrei fare un kit completo che vada bene per tutti e buona notte al secchio!
E' possibile coprire tutta le operazioni "fase/gioco valvole/tensionamento cinghie" ? con un kit composto da:
Ferma puleggia da 18 denti (che ingrana sui denti esterni: dubbio: a cinghie montate si puo' usare??)
Ferma puleggia da 20 denti (che ingrana sui denti esterni: dubbio: a cinghie montate si puo' usare??)
88713.1805 (bussola dado elastico da 25)
88713.1806 (bussola dado elastico da 28)
88713.2422 (bussola 4 denti per primaria - più piccola)
88713.3406 (bussola 4 denti per primaria - più grande)
Oppure mancano comunque quelle orribili chiavi ferma pulegge a due dentini che vanno a lavorare nei fori delle pulegge?
(ovvero le mitiche chiavi che perdono dentini appena il gatto sbadiglia).
Indicativamente quanto tempo ho per dare il mio elenco? Domani sera al massimo dovrei farcela, ma son giorni di fuoco e son molto tirato
I due ferma pulegge a dentini li toglierei proprio dall'elenco per sostituirli con quelli tagliati al laser che suggerivo. Si usano senza cinghie montate, ma d'altronde, pensate di mollare un dado puleggia con sopra montate le cinghie ?? No eh!!! HAHAHAHA!!!
Direi quindi che il "catalogo" di questi particolari sia completa così:
- Ferma puleggia da 18 denti (Desmoquattro, Desmodue, ecc.)
- Ferma puleggia da 20 denti (Testastretta/EVO, DS/EVO, ecc.)
- 88713.1805 (bussola dado elastico da 25)
- 88713.1806 (bussola dado elastico da 28)
- 88713.2422 (bussola 4 denti per primaria - più piccola)
- 88713.3406 (bussola 4 denti per primaria - più grande)
