Sto riaccendendo una Vespa GS 150 di un amico e ho visto che è presente la batteria. Non avendo grande conoscenza dei mezzi d'epoca (le Vespe le concepisco solo 50), a cosa serve?
L'avviamento è a pedale, elettronica non ne ha . . . probabile che serva comunque al funzionameto dell'impianto, ma vorrei capire meglio
Moto d'epoca - a cosa serve la batteria?
Re: Moto d'epoca - a cosa serve la batteria?
Serve per far funzionare bene, in modo regolare e senza sbalzi ti tensione, tutto l'impianto luci ed affini, cosa che non sarebbe possibile con la sola corrente erogata dall'alternatore.
Essendo pure vespista.. Voglio aggiungere una cosa..
In pratica era un mix tra il sistema delle moto da corsa..e il metodo tradizionale..
Mi spiego meglio!
Un tempo le moto non possedevano uno statore per limitare l'assorbimento di potenza che un campo magnetico provoca... Per questo veniva adottata una batteria per dare corrente alle puntine che di conseguenza passava alla bobina per la scintilla...
Questo sistema si "chiama" a scarica capacitariva..
Nel caso vespa.. Serviva sia come ha detto Marco ma pure per avere piu' potenza !! Questo per il semplice fatto.. Che a gas costante lo statore provvedeva a caricare la batteria . Ma trovandosi in salita o in accelerazione.. Il tutti gravava sulla batteria..
Per farla breve.. Il trisnonno de kars o come diammini si scrive....
PS.il mio unico ex datore di lavoro correva negli anni 60/70 e quando mi fece provare il suo motobi 250 da 40 milioni... Mi spiego il tutto...
Mi spiego meglio!
Grazie Bruti! Avevo ipotizzato qualcosa del genere, ma volevo conoscere bene i dettagli ed essere sicuro.
Dopo aver fatto della riparazioni volanti all'impianto elettrico (i fili sono ovviamente molto deteriorati e delicati) ho provato a vedere se la candela produce la scintilla: senza batteria no, con la batteria collegata sì.
Leggendo in rete, su dei forum d'epoca e di Vespa, ho letto che la GS 150 è una delle poche che senza batteria non funziona. L'elettrauto che me l'ha preparata mi ha datteo che potevo anche non metterla. Però mi sembra che sia necessaria eccome. Non posso essere certo, ma sembra che senza batteria non vada.
- xenonkit
- Been thanked: 6 times
la gs 150 è una delle poche vespe che se non metti bene in fase le puntine caccia i fiammoni dal carburatore e a differenza dalle altre vespa è posizionato sul fianco del cilindro
e non utilizza l albero motore per aspirare il carburante lo fa il pistone
controlla bene che il raddrizzatore presente nella pancia dx funzioni a dovere
Labarbuta Sabino
- Speedman999
- Been thanked: 144 times
Nelle moto d'epoca da corsa usiamo la batteria che ci alimenta la bobina senza statore, solo un piccolo rotore per il pick-up .obbligo caricare la batteria prima di ogni prova e partenza a strappo, tranne il guzzone
Grazie ragazzi! Vi aggiorno
