Fase 2 - sotto sella monster s4r per modifica regolatore in carbonio con metodo ad infusione
franci
Been thanked: 7 times
Messaggio da franci » 24/06/2013, 22:03
Preparato lo stampo lo lucidiamo con la cera distaccante e poi gli diamo una mano di alcol polivinilico che ci aiuterà in fase di distacco del manufatto .....
 i materiali utilizzati sono : tessuto carbonio varie grammature
carbon kevlar , lamierino in alluminio , tessuto distaccante , retina per convogliare la resina , spiralina da elettricista , spray italk per fissare il tessuto allo stampo, valvole per infusione ( che ho dovuto adattare perchè le sto ancora aspettando , :cry: vero?)  ,resina epox da infusione
,sacco del vuoto pompa vuoto e varie......
si procede a spruzzare un  leggero strato di spray sia sullo stampo che su ogni tessuto e con molta cura posizioniamo il nostro tessuto , cosi per ogni strato che si vuol mettere .
posizionato il primo strato di carbonio playn  da 200 gr , ne posiziono un secondo di grammatura superiore  , poi metto un lamierino di alluminio dove dovrò posizionare il regolatore di modo da dissipare il calore e irrobustirlo , ricopro con uno strato di carbon kevlar e per finire un 4^ strato con carbonio e vado a rinforzare i punti di fissaggio ........
ImmagineImmagine
Adesso si prepara il tutto per il sottovuoto....
Applico il tessuto distaccante e assorbente , aiutandomi sempre con lo spray dopo di che metto la retina drenante  per far fluire la resina , metto su tutto il perimetro dello stampo la spiralina da elettricista ,essa aiuta il vuoto e la resina ad andare su tutta la superficie , metto agli estremi le valvole (sacrificate nell'attesa di quelle adatte..:suspect::kopfschuettel::-) :wink: ....una serve per il vuoto la seconda per aspirare la resina,  infine metto tutto nel sacco ed avvio il vuoto ovviamente con la valvola che deve aspirare la resina chiusa.........Accertatomi che il sacco non fosse bucato preparo la resina e procedo a ad aprire la seconda valvola e attendo che la resina venga assorbita.......
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
ImmagineImmagine
nella prossima foto si noterà la resina che inizia a impregnare i tessuti
ImmagineImmagine
a questo punto si chiude la valvola della resina e si lascia sottovuoto fino ad indurimento........
Iniziamo col distacco del manufatto , la rifinitura, levigatura , una mano di gelcoat di finitura o trasparente e lucidatura ............
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Gelcoat per finitura
previa carteggiatura e finitura con trasparente da carrozzeria
ovviamente non sono stato ad impazzire nella rifinitura visto che sarà sotto la sella e non è in vista.
Ciao a tutti spero di non esser stato troppo lungo a domani con il terzo step.........
Franci
lucaduca78
Has thanked: 51 times
Been thanked: 18 times
Re: Fase 2 - sotto sella monster s4r per modifica regolatore in carbonio con metodo ad infusione
Messaggio da lucaduca78 » 01/07/2013, 18:27
quello dell'infusione è uno step mooolto più avanti. Complimenti per la pazienza e la passione che hai saputo dedicare.
Domanda: ma a manufatto finito perché hai usato gelcoat anzicché resina epossidica per rifinire la superficie?
franci
Messaggio da franci » 01/07/2013, 20:00
Grazie , teoricamente è un gelcoat da finitura , serve per riempire i piccoli forellini della trama , ed è sempre epox lascia una superfice finita ed eviti di dare il trasparnte ........si può dare anche pria sullo stampo ed una volta asciutto si stratifica ...ciao
Messaggio da DUCASBK » 02/07/2013, 21:43
Solo oggi ho avuto modo di leggermi con calma le due fasi di lavorazione... ottimo Franci :wink:!!!!
Una ottima guida completa ed asaustiva, fatta bene e spiegata con tutti i crismi!!
franci
Messaggio da franci » 03/07/2013, 21:40
DUCASBK ha scritto:Solo oggi ho avuto modo di leggermi con calma le due fasi di lavorazione... ottimo Franci :wink:!!!!
Grazie Marco per me è un piacere poter contribuire e condividere le mie esperienze in questo forum fantastico :cheers:
Messaggio da JAMES992 » 06/07/2013, 22:22
Alla fine hai fatto un gran bel lavoro Franci.......hai "rotto il ghiaccio" anche con questo procedimento.......complimenti veri....
Adesso non ti rimane che sperimentare con il prepeg....:rolleyes: ......:lol: ....:cheers:
Grande Franci.........che peccato non poter lavorare gomito a gomito...chissà che potremmo "combinare".:neutral: .......ma forse è meglio così.....le mogli potrebbero diventare gelose....:porc: ....:lolani: :lolani:
franci
Messaggio da franci » 07/07/2013, 13:37
Ciao Giuse , e si un vero peccato .....questo procedimento te lo consiglio per il discorso codino ss.......:biggrin:
