Fase 1 - Stampo sotto sella per modifica posizione regolatore di tensione monster s4r
franci
Been thanked: 7 times
Messaggio da franci » 23/06/2013, 16:55
ciao ragazzi come promesso ho fatto lo stampo per il sotto sella per la modifica posizionamento regolatore di tensione............ Ho diviso in tre step la modifica : stampo , pezzo in carbonio,montaggio del regolatore....
Iniziamo con l' imbastitura del sotto sella originale , in questo caso ho utilizzato dei fogli di plastica
alveolari ,per intenderci quelli per le cartelline scolastiche etc., acquistate al brico ...
tappiamo i vari fori con nastro ed iniziamo a ritagliare il foglio
una volta ritagliato i bordi copriamo la parte inferiore con nastro di carta di modo da non danneggiare il pezzo originale e con la colla a caldo incolliamo i bordi ritagliati..
ImmagineImmagine
con il nastro uniamo tutti i punti più critici , ottenuta questa imbastitura andiamo a coprire tutte le fessure del perimetro del manufatto con della plastilina o comunemente pongo creando un piccolissimo bordino , che ci garantirà un ottimo distacco e non farà filtrare il gelcoat all' interno del manufatto.....
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Fatto questo passiamo il distaccante , in questo caso ho utilizzato 3 mani di cera distaccante date   ad intervalli su tutta la superfici e compreso i bordi ....successivamente ho dato il gelcoat per stampi epossidico , ma  si può utilizzare  anche il poliestere
ImmagineImmagine
di solito io do due mani di gelcoat, una volta asciugato viene rinforzato con vetroresina , stuccato e levigato di modo da non aver spuntoni che possano forare il sacco per quando facciamo il vuoto....
stuccatura con succo poliestere con fibra :
a questo punto possiamo togliere il sotto sella e pulire il nostro stampo e preparalo per la lavorazione in carbonio .....
ed ecco il nostro stampo pulito e lucidato:
Fine primo step stampo , più tardi apro il post per il secondo step...
ciaoooo Franci
Alex Graphic
Re: Fase 1 - Stampo sotto sella per modifica posizione regolatore di tensione monster s4r
Messaggio da Alex Graphic » 23/06/2013, 17:12
bellissimo lavoro ! prima o poi voglio provare anch'io !
Messaggio da DUCASBK » 23/06/2013, 18:27
Aspetto il resto :porc:
