Eccomi , qui a differenza del paracalore il coprisella presenta vari sottosqudri che impedirebbero l ' estrazione del pezzo una volta resinsto , a meno che non dividiamo lo stampo in due pezzi ,( vedi : come ha fatto James992 per il codone)
coprisella :
iniziamo a creare un imbastitura con del cartone e colla a caldo di modo da creare bordi che ci aiutino nel contenere la gomma siliconica.......
poi ricopro il cartoncino con del nastro
adesso possiamo colare la nostra gomma siliconica , cercando di ottenere una forma omogenea senza grumi o avvallamenti che potrebbero compromettere il lavoro finale ovvero le imperfezzioni verranno trasferite nella stampata in carbonio........
una volta indurita la gomma si passa a rinforzare lo stampo ... Possiamo utilizzare come rinforzo la pasta epossidica ideale per stampi in gomma siliconica ma anche per stampi in gelcoat, essa è ottima ma costosa molto .
Io in questo caso ho utilizzato del gesso alabastrino come primo stratorinforzato con la retina per cartongesso e come secondo strato del normale gesso o scaiola .......Mi raccomando il primo strato di gesso bisogna colarlo perchè deve aderire perfettamente allo stampo senza che si verifichino grumi.......
le foto che seguono sono già il 2^ strato di gesso
una volta asciugatosi con una spugna bagnata andiamo a levigare la superfice di modo da non avere grumi che possano forarci il sacco del vuoto per la lavorazione in carbonio , :
Adesso con molta cautela estraiamo il nostro coprisella dallo stampo e se ci riusciamo avremo fatto un ottimo lavoro che ci permettera di stampare in carbonio con tutta tranquillità senza dover usare nessun tipo di distaccate.
puliamo il tutto rifilando per bene lo stampo di gesso eriposizioniamo la gomma siliconica nel rinforzo
pronti per fare il coprisella in carbonio............(prossimamente)
Buonanotte a tutti
Franci
Stampo coprisella s4r con gomma siliconica
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 504 times
Re: Stampo coprisella s4r con gomma siliconica
Un altro bel lavoretto Franci.... ......
1) il cartoncino per i bordi lo hai incollato direttamente sul pezzo con la colla a caldo???....dopo si stacca senza lasciare traccia???
2) hai usato la gomma da colata???
- franci
- Been thanked: 7 times
Ciao Giuse , ma all' interno del coprisella ho messo in corrispondenza dei bordi del nastro da carrozziere , da andare in sicurezza con la colla a caldo........si la gomma siliconica e da colata .....ciaoooJAMES992 ha scritto:Un altro bel lavoretto Franci.... ......
vedo che sei diventato un VULCANO!! bravo davvero!
Eccezionale!!!!
... La prossima settimana sono libero qualche giorno, ho giusto il tempo per aggiornare il sitarello con qualche guida
