forno per lavorazioni carbonio
franci
Been thanked: 7 times
Messaggio da franci » 17/06/2012, 8:18
Cioa ragazzi , come promesso ieri ho avuto l' occasione di fare 2 foto al mio fornetto per le varie lavorazioni in compositi.....
Ho semplicemente recuperato una vecchia lavastoviglie della zoppas, ....L' ho denudata di tutte le parti che non mi servivano , motore, pompa impianto elettrico etc. ho solo tenuto la resistenza.....
Materiale acquistato : un interruttore bipolare , un termometro ed un termostato .
Come si vede dalle foto ho messo sulla porta il termometro che serve per verificare la temperatura raggiunta, nella parte laterale ho collegato il termostato che è stato collegato alla resistenza ed interruttore di modo da decidere che temperatura raggiungere ed una volta raggiunta la temp. desiderata il forno si spegne ......tale temp se non si apre il forno rimane costante per circa 2 ore se diminuisce interviene il termostato che fa ripartire il tutto.........
Se non si volesse utilizzare la resistenza si può mettere una lampada uva oppure un lampadina vecchio stile da 100w e si ottiene lo stesso risultato......... A dimenticavo sempre sul fianco ho utilizzato un foro con guaina già esistente per introdurre il tubo della pompa vuoto.........Con questo forno ho fatto molti dei miei lavoretti
Per Giuseppe , :meglio tardi che mai ..............
Ho sfornato proprio di tuttoahahahahahah
ciao a tutti
multigatto
Been thanked: 40 times
Re: forno per lavorazioni carbonio
Messaggio da multigatto » 17/06/2012, 13:56
:cheers: :cheers:
Messaggio da cabaciccio » 17/06/2012, 15:19
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Messaggio da JAMES992 » 17/06/2012, 17:43
:lol: :lol: :lol: :lol: ....l'ultima "sfornatina" è la migliore.........grande..... cheers: :cheers: :cheers: ......nel garage della casa che sono in procinto di acquistare ho visto che hanno dismesso un pozzetto congelatore...........è della misura perfetta per il mio codone e anche per il "cupolone"......... :idea: ............ :rolleyes: ............. :twisted: :twisted: :twisted: .......mi sà che ti manderò qualche mp come quando fù per la pompa.... :biggrin:
P.S....ma che temperature deve raggiungere???
Messaggio da DUCASBK » 17/06/2012, 18:09
Ma che spettacolo!!!!
Queste spippolate non avete idea di quanto mi attizzano :wink:
... Promesso, appena ho un pó di tempo mi butto a caricare un pó di robetta sul sitarello!!!!
ilpiro
Has thanked: 167 times
Been thanked: 109 times
Messaggio da ilpiro » 17/06/2012, 19:49
Super Franci!!!
... e non occorre aggiungere altro!!
Pierpaolo
franci
Messaggio da franci » 17/06/2012, 20:35
Grazie ragazzi , per Giuse per i nostri lavori bastano una 30 / 35 gradi per tre ore circa a secondo delle resine , ma con una resistenza del genere si raggiungono molti più gradi ma magari servono per altri lavori.........
in settimana aggiungo una chicca per la pompa vuoto.......
ciaooooo
Messaggio da Teobecks » 17/06/2012, 20:41
Grande!!!!
brod
Has thanked: 181 times
Been thanked: 156 times
Messaggio da brod » 17/06/2012, 21:26
Bella idea la lavastoviglie !! :-)
Chiude bene,è isolata bene,se ne trovano tante ..
Non usi una ventolina per distribuire meglio la temperatura ??
Bravo bravo ! :-)
viruslox
Has thanked: 137 times
Been thanked: 65 times
Messaggio da viruslox » 18/06/2012, 7:17
Ma come cavolo vi vengono ste idee fantastiche!!!
Stupido io che ancora mi stupisco!
Messaggio da anomico » 08/07/2012, 19:34
Sei un mito!!! Prima o poi avrò un'officina oltre i 10 mq!!! :cry:
Dai che in futuro (molto) prossimo si prospettano altri lavoretti eh!
mad999
Messaggio da mad999 » 10/07/2012, 11:27
Se un domani,dovessimo proporre il premio "DesmodromicoBrutoNobel",sicuramente saresti uno
fra i primi a riceverlo.
:cheers: Complimenti per l'idea. :wink:
kruski
Has thanked: 51 times
Been thanked: 27 times
Messaggio da kruski » 10/07/2012, 12:35
semplice e geniale :cheers:
franci
Messaggio da franci » 10/07/2012, 21:13
Grazie, ragazzi...... Quoto brod per la ventolina prossimamente la monto........
dopo le vacanze......
Messaggio da landrenesen » 11/07/2012, 22:08
mitticcoooo
