batterie auto e check iniziale
phino
Been thanked: 13 times
Messaggio da phino » 10/04/2012, 14:22
litigata con la ragazza in macchina, discorso snocciolato su 2 punti:
- la automobile si rovina se non attendo il completamento del check una volta inserita la chiave, ma avvio direttamente il motore? differenze tra diesel e benzina?
- in caso di accensione con i classici cavi, c'è il rischio di rovinare qualcosa?
sia nel caso che siamo noi ad aiutare qualcun'altro, sia che siamo noi ad essere aiutati?
grazie
ciao!
Re: batterie auto e check iniziale
Messaggio da DUCASBK » 10/04/2012, 15:43
Oramai le centraline sono protette, addirittura sui modelli piú evoluti anche dall'inversione di polaritá o sovraccarichi. Quindi OK ad usare i cavo i boot, ma applicando sempre i morsetti sulla batteria esausta che funge da "tampone".
Riguardo al check all'avvio, penso che le signore abbiano una vera e propria repulsione a farlo, dettato da motivi genetico-funzionali :biggrin:
Scherzi a parte, il check all'avvio serve a tutti gli apparati elettronici per verificare il corretto funzionamento del tutto. Interromperlo puó portare alla creazione di errori nella centralina, che puó interpretare un calo ti tensione (dato dall'avvio del motore) su un sensore o una centralina ausiliaria, come un problema... E zak! Si accende la spia sul cruscotto!!
Sul mio C-max la spia airbag si é accesa la prima volta proprio così: il check aveva interpretato il calo di tensione alla centralina airbag proprio come una anomalia e mi segnalava la probabile avaria (che in realtá) non c'é. Reset errori via OBD e tutto ok sino al successivo (o successivi) avvii garibaldini :biggrin:
phino
Messaggio da phino » 10/04/2012, 15:52
DUCASBK ha scritto:Oramai le centraline sono protette, addirittura sui modelli piú evoluti anche dall'inversione di polaritá o sovraccarichi. Quindi OK ad usare i cavo i boot, ma applicando sempre i morsetti sulla batteria esausta che funge da "tampone".
quindi prima i cavi li attacco sulla batteria esausta, e poi su quella buona.
in ogni caso a autovetture spente, giusto?
per il resto, sono io che faccio avvii garibaldini, lei al contrario è un robot!
siamo 1 pari palla al centro
:biggrin:
grazie
lucaduca78
Has thanked: 51 times
Been thanked: 18 times
Messaggio da lucaduca78 » 10/04/2012, 18:47
per gli avvii di batterie scariche io uso attaccare i cavi alla batteria buona coon il motore in marcia e quindi alla batteria da aiutare.
Messaggio da desmo_69 » 10/04/2012, 21:02
pure io ho dei problemi con gli avvii rapidi! di solito rimane acceso il led dell'antifurto!
dopo 10 minuti se continuo a marciare si sentono i motorini della chiusura centralizzata che ''riaprono'' come se ci fosse la sicura
ergo.... CAMOMILLA!!!!!!!!!!!! :lolani:
Messaggio da Teobecks » 10/04/2012, 21:25
Aoooooooooooo ma state calmi con quelle povere macchine!
Ma che vi hanno fattodi male che le trattate così!
:lolani:
Messaggio da cabaciccio » 10/04/2012, 21:32
io di dieci avviamenti ... siccome sono calmo ... 9.99 son così ... tranne sulla mia 749 :biggrin:
Nemo
Messaggio da Nemo » 11/04/2012, 6:45
... Io c'è l'ho come mania ossessiva l'attesa del completamento dei check... altrimenti poi spuntano i Tici e Paturnie varie... a me xrò mica alla macchina..
AlonsoS4
Been thanked: 74 times
Messaggio da AlonsoS4 » 14/04/2012, 11:33
Consigliabile sulla macchina che viene avviata mettere il cavo negativo a massa e non sulla batteria (magari completamente esausta).
doking
Has thanked: 9 times
Messaggio da doking » 14/04/2012, 11:45
:biggrin:
grazie
io prima di collegare i cavi accenderei sempre il lunotto termico, ha un elevato assorbimento e scongiura sbalzi di tensione
[IMG][/IMG]
Messaggio da Strider » 14/04/2012, 13:50
Nei motori Diesel durante il check pre-accensione, la pompa che pesca dal serbatoio spinge il carburante nella pompa collegata al rail: di preciso, tecnicamente, non so a cosa serve, ma a volte se non lo faccio la macchina manifesta qualche incertezza all'avvio.
...Anche la moto.
Mi vien da pensare che serva per ottimizzare l'accensione e ridurre al minimo il tempo che il motore gira con l'ausilio del motorino.
