phino
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Messaggio
da phino » 04/04/2012, 7:07
ho letto sul manuale di officina della elefant, nella sezione in cui spiega il funzionamento del carburatore, che a basse temperature l'avviamento è più difficile poichè la benzina fa più fatica a passare dallo stato liquido a quello gassoso.
e potrebbe andarmi bene, ma ricordo che nelle competizione spesso vengono coperti i serbatoi della moto, per mantenere i carburanti a temperature più basse, mi pare che in F1 si pompi benzina "raffreddata" nelle auto.
quindi?
ciaooooooo
viruslox
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 65 times
Messaggio
da viruslox » 04/04/2012, 7:39
In gara il discorso è diverso: i motori son sempre mantenuti in temperatura minima di esercizio, il discorso di mantenere il serbatoio fresco è invece per migliorare il fattore di riempimento (sia delle camere di combustione sia del serbatoio stesso) e ottimizzare l'aumento di temperatura d'esercizio del motore durante i primi metri.
Nell'uso normale vale quello che c'è scritto nel manuale: infatti "tirando l'aria" con l'apposito comando in realtà si aumenta la percentuale di benzina immessa e lo si vede bene dallo scarico che esce un sacco di carburante incombusto.
Non son andato a vedere cosa hanno scritto nel tinga, mi urta leggere quel forum dove compare una risposta seria ogni 20 chiacchiere da bar
viruslox
Messaggio
da viruslox » 04/04/2012, 7:41
Uops, mi devo ricredere, dal link di phino la risposta di damon è...perfetta.
Messaggio
da Desmobruno » 04/04/2012, 8:18
Ma da dove escono tutti questi "guru" del tinga ??? Hanno studiato a Paperopoli con Pico de Paperis ?
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 504 times
Messaggio
da JAMES992 » 04/04/2012, 8:57
...no dico....ma avete letto chi è ha aperto il quesito sul tinga???....
Messaggio
da JAMES992 » 04/04/2012, 10:04
phino ha scritto:si ma rimaniamo in topic.
Ritenevo esaustiva la risposta di virus.....scusate....
- Has thanked: 2 times
Messaggio
da snake749s » 04/04/2012, 12:22
Vorrei provare a dire due cazzate...
Molti anni fa, andai nei box con degli amici che correvano nei campionati amatoriali.
Riguardo la benzina, tra loro e il meccanico che gli prestava assistenza, chiarirono che la benzina da loro usata era diversa e molto più costosa...
Fino ad ora ho girovagato il web e, di queste "benzine speciali" o cmq trattate diversamente, se ne parla molto.
Riguardo il problema di Phino, penso sia comune un po' a tutte le moto...: se le benzine sono dense (temperatura inferiore a 15°), difficile è la nebulizzazione... e con il carburatore è ancora più difficile.
Tra l'altro se la benzina arriva a 15° significa che fuori saremo a... boh... -10°?
E per farla arrivare a 21° (temperatura di accensione della benzina) ce ne vuole...
Probabilmente con gli iniettori il discorso è diverso.
phino
Messaggio
da phino » 04/04/2012, 12:28
snake749s ha scritto:Vorrei provare a dire due cazzate...
il problema che mi ponevo è nel rapporto vantaggi/svantaggi del raffreddare la benzina.
se la raffreddo ce ne sta di più, e abbiamo visto gia un paio di episodi di gente che finisce la benza all'ultima curva.
se la raffreddo si nebulizza peggio.
probabilmente mi manca qualche dato...
Messaggio
da snake749s » 04/04/2012, 12:36
probabilmente ti manca il dato che non hanno benzina "normale", che a parità di temperatura ne entra di più, è più leggera e avranno pressioni di lavoro che la nebulizzazione diventa quasi forzata
Messaggio
da cabaciccio » 04/04/2012, 14:47
Ma dal serbatoio agli iniettori secondo me , oltretutto tipo sulla mia 749 dove i tubi del circuito di alimentazione sono molto vicini alla testa del verticale , la benzina si riscalderebbe secondo me ...
Messaggio
da Desmobruno » 05/04/2012, 8:26
snake749s ha scritto:probabilmente ti manca il dato che non hanno benzina "normale", che a parità di temperatura ne entra di più, è più leggera e avranno pressioni di lavoro che la nebulizzazione diventa quasi forzata
La differenza di peso delle benzine speciali è del tutto trascurabile: vanno dai 0,732 ai 0,738 Kg/l contro i 0,738 - 0,742 Kg/l delle benzine del distributore.
Messaggio
da snake749s » 05/04/2012, 9:15
Desmobruno ha scritto:snake749s ha scritto:probabilmente ti manca il dato che non hanno benzina "normale", che a parità di temperatura ne entra di più, è più leggera e avranno pressioni di lavoro che la nebulizzazione diventa quasi forzata
è vero... ma è trascurabile per noi.
A quanto pare in competizione non lo è...
Ma è un argomento troppo complicato per me
