collettori tangenziali monster
Re: collettori tangenziali monster
LORE se posso permettrmelo vorrei aggiungere un dettaglio sulal croce che come sai benissimo ho ''evirato'' oltre a quellio che hai evidenziato io trovo una cosa non di poco conto.. che cosi' come esce di fabbrica oltre ad essere strozzata da la SENSAZIONE che ogni cilindro spinga i gas di scarico verso l'altro nei momenti di depressione invece che spararlo verso gli scarichi di nuovo BRAVO! e buon lavoro!!!
si Desmo , è vero quel che dici!! se si considera che i cilindri non scoppiano simultanemente , i gas di uno andrebbero a riempire il tubo di scarico dell'altro e viceversa!! è pur vero che ciò avviene sempre e comunque anche coi collettori tangenziali e che è proprio il compensatore non in posizione tangente a permettere il "danno" comunque la teoria empirica non sempre va di accordo con la pratica...aspetteremo il verdetto al momento della prova!!
la mia rossa ha cambiato rumore in maniera incredibile cosi' come la scioltezza a salir di giri tenendo pure conto che io il ''tangenziale'' l'ho fatto con due T di 40mm quindi avendo pure gli scarichi straliberi di 45 non c'è o no dovrebbe esserci nessuna influenza per quanto riguarda la ''strada'' da fare se non per una leggera differenza di pressione
ecco quà il lavoretto ultimato! manca dare una pulitina con la mola e disco multilamellare.. desmo,avevo pensato di montarli , farli scaldare per bene poi spruzzare addosso lo Svitol per fare una sorta di brunitura chiara , tu come li hai trattati?
[a href="http://imageshack.us" class="postlink"][/a]
[a href="http://g.imageshack.us/g.php?h=225&i=im000007qx1.jpg" class="postlink"][/a]
ti diro' l'idea dell'olio è stragiusta ma nel mio caso i tubi erano in acciaio inox saldati con elettrodi a ferro per il semplice fatto che da 1.5 mm non li trovavo x l'inox quindi dopo aver saldato il tutto ho provveduto a lucidarli con ( non so' come si chiama) una spazzola a lamelle di carta a vetro il tutto è diventato lucido come uno specchio e dopo un po' le saldature hanno preso un color blu' che è uno spettacolo! nel tuo caso son sicuro che dopo la ''spazzolatura'' il tutto prendera' un color bruno da se ad eccezzione delle saldature che diventeranno blu' questo per il fatto che nn hai usato l'inox
Wow lore ottimo lavoro, sei un gran artigiano.
Adesso aspettiamo con ansia il verdetto finale.
Sono curioso di sapere se il lavoro che hai fatto è redditizzio.
potresti ripetere dove hai preso i tubi?e poi nn c'è il rischio che si arruginiscano con il tempo e l'acqua? e cmq avevo intenzione di farlo anche io solo che nn mi va di rovinare quelli originali quindi vedo di trovare un paio di collettori usati e.....zac...ci proverò anche io...prima o poi
qualcuno saprebbe spiegare utilizzando tubi diversi di vari diametri che benefici si hanno:?:
GRAZIE!!!!!!
GRAZIE!!!!!!
- sconvolto
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 149 times
ehmmm.... scusate la mia ignoranza... me lo spiegate cos'è?desmo_69 ha scritto: PS. non voglio essere palloso ma ricordati l a''filettatura'' per il CO
in pratica viene saldato un tubetto filettato sul collettore, in modo da poterci avvitare dentro la sonda lambda che viene usata per regolare il rapporto aria/benzina, detto anche co in quanto per vedere quanta aria e benzina entra nel motore si misura la quantità di monossido di carbonio (CO appunto) emessa dal motore, più questo valore sarà elevato più la carburazione si può definire "grassa" e viceversa (questo gas si forma in caso di combustione incompleta di benzina)sconvolto ha scritto:ehmmm.... scusate la mia ignoranza... me lo spiegate cos'è?desmo_69 ha scritto: PS. non voglio essere palloso ma ricordati l a''filettatura'' per il CO
- sconvolto
Ah... ecco! Cos'era il CO lo sapevo, non avevo capito cosa si intendesse per la "filettatura" Grazie!!
non avevo capito a quale delle due ti riferissi, così ho scritto tutto
Gran bel lavoro Lore... complimenti davvero.
Ovviamente hai fatto foto di tutti i passaggi da mandarmi VERO ?
appena finiti mi mando le foto dei collettori , di qualche fase del lavoro , della "maschera" coi relativi "collari" e dei collettori montati (ammesso che riesca a montarceli!!) ciaoooo
