doking
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 6 times
Messaggio
da doking » 07/03/2012, 0:37
DUCASBK ha scritto:Le camme dell'esempio sono le ST2, ed hanno un'apertura valvola aspirazione di 29° PPMS.
Non capisco bene la domanda... i valori sono espressi in gradi di rotazione dell'albero motore rispetto al Punto Morto Superiore e Punto Morto Inferiore. Quindi, nel caso della valvola di aspirazione indicata da te, apre 15° Prima del Punto Morto Superiore e chiude 65° Dopo il Punto Morto Superiore. La tua valvola scarico apre 62° Prima del Punto Morto Inferiore e chiude 19° Dopo il Punto Morto Superiore. Hai quindi un incrocio di 34°.
mi chiedevo come mai tu parli di 29 gradi quando il manuale di officina del 1000ds dice appunto di 15gradi
mi creava una dubbio questi due valori
[IMG][/IMG]
brod
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 156 times
Messaggio
da brod » 07/03/2012, 18:27
Ottima guida !! Complimenti !
doking
Messaggio
da doking » 24/10/2012, 11:35
marco se clikko su link non vedo come mettere in fase un motore ma Diagnostica e Regolazione Centraline VDSTS, mi sa che è da mettere apposto
[IMG][/IMG]
