Messa in fase meccanica Desmodue
doking
Has thanked: 9 times
Re: Messa in fase meccanica Desmodue
Messaggio da doking » 07/03/2012, 0:37
DUCASBK ha scritto:Le camme dell'esempio sono le ST2, ed hanno un'apertura valvola aspirazione di 29° PPMS.
Non capisco bene la domanda... i valori sono espressi in gradi di rotazione dell'albero motore rispetto al Punto Morto Superiore e Punto Morto Inferiore. Quindi, nel caso della valvola di aspirazione indicata da te, apre 15° Prima del Punto Morto Superiore e chiude 65° Dopo il Punto Morto Superiore. La tua valvola scarico apre 62° Prima del Punto Morto Inferiore e chiude 19° Dopo il Punto Morto Superiore. Hai quindi un incrocio di 34°.
mi chiedevo come mai tu parli di 29 gradi quando il manuale di officina del 1000ds dice appunto di 15gradi
mi creava una dubbio questi due valori
[IMG][/IMG]
brod
Has thanked: 181 times
Been thanked: 156 times
Messaggio da brod » 07/03/2012, 18:27
Ottima guida !! Complimenti !
doking
Messaggio da doking » 24/10/2012, 11:35
DUCASBK ha scritto:E' sul sitarello :wink:
[a href="http://www.desmodromico.com/public/inde ... Itemid=133" class="postlink"]CLIKKAMI[/a]
marco se clikko su link non vedo come mettere in fase un motore ma Diagnostica e Regolazione Centraline VDSTS, mi sa che è da mettere apposto :wink:
[IMG][/IMG]
Messaggio da DUCASBK » 24/10/2012, 19:36
Ecco i link corretti:
[a href="http://www.desmodromico.com/public/inde ... Itemid=122" class="postlink"]PMS IN FASE DI SCOPPIO[/a]
[a href="http://www.desmodromico.com/public/inde ... Itemid=162" class="postlink"]FASE MOTORI DESMODUE[/a]
