Rapporto di trasmissione - puleggia conduttrice (albero motore) : condotte (alberi a cammes in testa)
ma io ero convinto che" il kit" pulegge dovesse avere rapporto sempre pari a 1...come è possibile che sia 2:1 ????
- ilpiro
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 109 times
Re: Rapporto di trasmissione - puleggia conduttrice (albero motore) : condotte (alberi a cammes in testa)
Ogni 2 giri dell'albero motore (per completare un ciclo) l'albero a camme fa un solo giro, altrimenti le valvole di aspirazione (o quelle di scarico) si aprirebbero anche durante la fase di compressione (o aspirazione)
Pierpaolo
Pierpaolo
Se ti riferisci alle puleggie di aspirazione e scarico fra di loro, il rapporto deve essere 1:1, ma in relazione all'albero motore è come dice Pierpaolo 2:1.LolloCalc ha scritto:ma io ero convinto che" il kit" pulegge dovesse avere rapporto sempre pari a 1...come è possibile che sia 2:1 ????
c'è un rinvio tra albero e puleggia conduttrice
cosa intendi Ivan?cabaciccio ha scritto:c'è un rinvio tra albero e puleggia conduttrice
Ivan si riferisce ad una coppia di ingranaggi che divide il numero di giri dell'albero motore per due
