MonsterDuc
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 3 times
Messaggio
da MonsterDuc » 25/04/2021, 19:56
Ho fatto qualche foto, questa è la misura a “zero”
Questa a 50 Nm
Nella confezione ho trovato anche 2 tabelle
Dovrei prendere le misure per diversi valori della scala e fare un po’ di prove, giusto?
Neo9686
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 27 times
Messaggio
da Neo9686 » 25/04/2021, 20:21
Ma la tua dinamometrica cambia lunghezza durante le regolazioni? Questo complica le cose... Sarà necessario fare più calcoli immagino.
1 - Converti la forza norminale (diciamo 50 N/m) in Kg/X (dove X è la distanza fulcro-centro impugnatura). In questo modo sai quanto dovresti aspettarti sulla bilancia.
2 - Metti la chiave in morsa e tiri con la bilancia da valigia sul punto di riferimento. Così ottieni la forza reale necessaria per lo scatto.
3 - Converti il risultato al contrario e sottraendolo al valore iniziale (nell'esempio 50 N/m) ottieni lo scarto.
4 - Fai questo su tutta la scala della chiave e vedi la situazione. Nel mio caso era tutta spostata in maniera omogenea se non ricordo male, ma potrebbe non essere così ed in quel caso o si regola per il range che più ci serve o forse è il caso di interpellare l'assistenza per una sostituzione della molla interna, se economicamente conveniente.
Ovviamente, la regolazione dipende troppo dalla chiave e dal modo in cui è costruita. Io smontando la mia ho trovato il modo in cui regolavano il tutto, non conosco il sistema usato dagli altri produttori quindi in questo senso non posso essere d'aiuto.
maxxi63
Messaggio
da maxxi63 » 05/08/2021, 12:20
x Neo9686
se capiti in prov. di Varese te la testo io la dinamometrica, ho un tester apposito.
saluti
Neo9686
Messaggio
da Neo9686 » 05/08/2021, 16:11
Grazie mille Maxxi, purtroppo essendo a Roma sono raramente al nord, ma in caso accetterò volentieri
. Il metodo casereccio fa quel che può, elimina errori macroscopici (come su una delle mie, infatti si è spiegato il perchè mi fosse rimasta in mano la filettatura del supporto ammortizzatore dell'R1, a chiave appena comprata
) ma in quanto a precisione lascia il tempo che trova purtroppo... Per quello servono necessariamente dei tester appositi.
MonsterDuc
Messaggio
da MonsterDuc » 11/08/2021, 8:20
maxxi63 ha scritto: ↑05/08/2021, 12:20
x Neo9686
saluti
Scusami se mi intrometto sfacciatamente
Ma se dovessi spedirtela per testarla e regolarla?
Si potrebbe fare?
Ovviamente dietro compenso!
Fammi sapere anche via MP
