perchè il desmo due perde olio
Re: perchè il desmo due perde olio
standing ovation!!! perfetto come sempre!!
- xenonkit
- Been thanked: 6 times
io ho montato i ciindri del ss ad iniezione senza i tubi di lubrificazione esterna
e la valvola di sfiato basamento libera con il sistema che il nostro forum spiega bene
pero trasuda lo stesso ed uso anche olio 20w50
cmunque pensandoci bene penso che perda dagli oring verdi che ci sono tra basamento e cilindro
ma a questo punto non potevano progettarle quei passagi d olio con una camicia che scorre una dentro l altra
e sempre con oring!
e sempre con oring!
Labarbuta Sabino
- xenonkit
come al solito ,come fare una modifica?
al prossimo smontaggio mi cimentero in un invenzione
Labarbuta Sabino
- AlonsoS4
- Been thanked: 74 times
Il mio S4 fino a 55.000 km circa non trasudava olio neanche dal verticale (l'S4 in particolare aveva il trasudo come difetto conclamato dalla Ducati stessa),ora all'alba dei 70.000 km trasuda dal verticale e regolarmente lo devo pulire ma niente di grave e inguardabile!!!
Beh complimenti per il chilometraggio con la tua S4 AlonsoS4!
Comunque si vede che le camicie avrebbero potuto generare delle cricche con gli sbalzi termici,
I materiali e i sistemi di raffreddamento sono quelli che sono in un 900 my95, se pensi che in un gruppo termico 4 valvole ci gira anche l'acqua e non perde (di solito) mi viene da pensare che la tua moto cominci a risentire dell'età quindi le deformazioni termo meccaniche negli anni hanno generato il tuo problema.
Hai sostituito le guarnizioni basamento/cilindro?
- Speedman999
- Been thanked: 144 times
Io ho trovato un valido compagno nelle perdite di olio con il mastice omnivisc mi pare si scriva così
