Rapporto di trasmissione - puleggia conduttrice (albero motore) : condotte (alberi a cammes in testa)
Messaggio da LolloCalc » 10/01/2012, 14:45
ma io ero convinto che" il kit" pulegge dovesse avere rapporto sempre pari a 1...come è possibile che sia 2:1 ????
ilpiro
Has thanked: 167 times
Been thanked: 109 times
Re: Rapporto di trasmissione - puleggia conduttrice (albero motore) : condotte (alberi a cammes in testa)
Messaggio da ilpiro » 10/01/2012, 14:55
Ogni 2 giri dell'albero motore (per completare un ciclo) l'albero a camme fa un solo giro, altrimenti le valvole di aspirazione (o quelle di scarico) si aprirebbero anche durante la fase di compressione (o aspirazione)
Pierpaolo
Meglio pensare senza parlare che parlare senza pensare.
Messaggio da Desmobruno » 10/01/2012, 15:06
LolloCalc ha scritto:ma io ero convinto che" il kit" pulegge dovesse avere rapporto sempre pari a 1...come è possibile che sia 2:1 ????
Se ti riferisci alle puleggie di aspirazione e scarico fra di loro, il rapporto deve essere 1:1, ma in relazione all'albero motore è come dice Pierpaolo 2:1.
Messaggio da cabaciccio » 10/01/2012, 15:10
c'è un rinvio tra albero e puleggia conduttrice
Messaggio da LolloCalc » 10/01/2012, 15:13
cabaciccio ha scritto:c'è un rinvio tra albero e puleggia conduttrice
cosa intendi Ivan?
Messaggio da DUCASBK » 10/01/2012, 15:22
Ivan si riferisce ad una coppia di ingranaggi che divide il numero di giri dell'albero motore per due :wink:
