Moto da corsa con motore elettrico.
AndreaZ
Has thanked: 75 times
Been thanked: 51 times
Re: Moto da corsa con motore elettrico.
Messaggio da AndreaZ » 31/01/2011, 22:35
LolloCalc ha scritto:nessuno ha specifiche tecniche su queste moto e sa illustrare come funzionano?
Come fanno a rendere progressiva l'erogazione,la potenza la si misura sempre in cv?
Gli accumulatori di che tipo sono...?!
Pro/contro ..
per le specifiche tecniche basta cliccare sul tasto in alto a sinistra con scritto dati tecnici cmq:
http://www.ecrp.eu/it/ecrp-1-4-introduz ... cnici.html
per le batterie direi che siano simili a quelle usate in f1 per il kers son pacchi di batterie al litio (litio e latra roba magica) immerse in un liquido siliconico dielettrico, nel pacco batterie viene fatto passare del liquido refrigerante per mantenere bassa la temperatura...
per quanto riguarda l'erogazione è abbastanza semplice l'acceleratore non è altro che un potenziometro che regola il passaggio di corrente più ruoti la manopola più corrente passa più i motori vanno forte
la potenza si misura in kw e non in cavalli perchè in teoria i cv sono esclusivamente per motori endotermici ma il calcolo cmq è semplice: 1 CV =0,73549875 kW
Messaggio da MASTROPIPAIO » 02/02/2011, 0:24
aemilianus ha scritto:ma perchè.... vi risulta che l'Italia produca elettricità in maniera diversa da quella ottenuta per combustione di combustibili fossili?
Alla fine, almeno per ora, inquina come un motore a scoppio... anzi, senza muoversi ha già inquinato perchè per ricaricare le batterie hanno uilizzato carbone etc.....
però mi piace....
Ma non è vero scusa, vuoi mettere il rendimento di un motore industriale che produce dei megawatt con un motore termico "portatile" qual'è il motore di una qualsiasi moto????
