Controllo/Regolazione fase Desmodue
Come si procede?
Servono utensili particolari? Credo forse l'attrezzo per le puleggie....credo...
Re: Controllo/Regolazione fase Desmodue
Dipende di che Desmodue parliamo e cosa vogliamo fare
Il controllo si effettua uguale per entrambi (vecchi e nuovi 2V, ovverosia 600-750-900-940 ed il gruppo dei successivi a partire dal 620): si usa un comparatore, uno spessimetro e il famoso disco goniometrico calettato sull'albero motore.
Questo è un esempio di come si può piazzare il comparatore. Nota la lama dello spessimetro per azzerare il gioco valvole e il comparatore azzerato (step successivo). L'asse del comparatore deve stare il più possibile in linea con lo stelo valvola. Pochi gradi di inclinazione - all'atto pratico - sono ininfluenti sulla lettura della fase, parlando di un motore stradale.
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12349851" class="postlink"][/a]
Si porta il cilindro su cui si stà lavorando al PMS in fase di scoppio utilizzando il disco goniometrico e (come dicevo sopra) si azzera il comparatore avendo cura di eliminare il gioco valvola con una lama di spessimetro. In questa fase, vi ricordo, abbiamo le valvole libere dai bilancieri.
E' ora possibile apprezzare i gradi di anticipo/ritardo di apertura/chiusura della valvola rispetto al PMS in fase di scoppio. Ducati prescrive il controllo con un gioco valvole di 1 mm. o di effetuare la misurazione con una alzata valvola di 1 mm. E' un pò dire la stessa cosa in due modi diversi!! Azzerate il gioco valvola quindi e, ruotando l'albero motore, quando leggete uno spostamento di 1 mm. dello stelo valvola, andate a leggere sul cerchio goniometrico di quantoi gradi si è spostato l'albero motore prima/dopo del PMS in fase di scoppio.
Tutti i valori riportati sui manuali fanno riferimento ai gradi di disco goniometrico, presi prima o dopo il PMS in fase di scoppio sia per le valvole di aspirazione che di scarico.
Per i "vecchi" (600, 750, 900, 940) si deve smenare di brutto con le chiavette sfalsate per poterla regolare di fino, il chè vuole dire smontare e rimontare la puleggia ogni volta ed effettuare un controllo della fase ad ogni passaggio...
Con una puleggia regolabile (presente sui 2V piùrecenti o installabile sui vecchi prendendoli dal 2V 800 ad esempio), beh, il discorso è più semplice:
La regolazione fine della fase si effettua portando l'albero motore ai gradi voluti dal/dopo il PMS e quindi andando a regolare la puleggia/albero a cammes in modo da leggere una alzata di 1 mm. .
Questo sommariamente... chiedete per approfondimenti
- multigatto
- Been thanked: 40 times
ma per poter reglare la puleggia va svitato il bullone centrale o le 3 viti torx?o entrambe?
le 3 viti .... nn so' pero' se il bullone centrale deve essere allentato oppure no !
Si allentano solo le tre torx e si agisce con la chiave a tubo a settori sul dado speciale della puleggia per ruotare l'albero a camme, tenendo ferma la puleggia.
Cioa
Cioa
wow tutto il contrario di quello che pensassi io..Cmq meno male,perchè chi mi ha cambiato le pulegge mi sa che il centralel'ha fissato con un "po'" di frenafiletti...
- Desmomaniaco
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 206 times
...ma allora dillo che me lo fai aposta!DUCASBK ha scritto:Con una puleggia regolabile (presente sui 2V piùrecenti o installabile sui vecchi prendendoli dal 2V 800 ad esempio), beh, il discorso è più semplice:
Sono ancora qua che rimurgino su quei 4° di ritardo di cui parlavamo oggi.
Avevo già programmato i prossimi acquisti, ma a questo punto credo che un paio (anzi 4) di pulegge in ergal con "l'asola" siano proprio da mettere in conto
tipo queste ?!
[a href="http://desmodromico.forumattivo.com/vie ... 05523f.jpg"][/a]
un unica cosa ancora nn mi e' del tutto chiara ... per la misurazione dell'alzata valvole considerando che il bilancere spinge la camma verso il basso ed il comparatore misura "verso l'alto" ...dobbiamo considerare 1mm preso dal comparatore in negativo esatto ? visto che la valvola scende
- Desmomaniaco
Molto più semplice Cloud: se fai caso, nella foto, il tastatore del compatratore lavora su una piccola porzione della lama dello spessimetro che sporge (metodo per non prendere un tastatore ufficiale Ducati dal prezzo spropositato). Ebbene, nel momento che si posiziona il comparatore, si agisce sulla vite di regolazione fine del braccio di supporto in modo da precaricare almeno 1,5 mm. e quindi si azzera il quadrante del comparatore
- Been thanked: 4 times
Post interessantissimo, però mi sembra un tantinello complicato per me
Tra l'altro questa cosa mi fa rosicare tantissimo perchè è una delle operazioni che vorrei fare in casa (forse sarà paranoia ma ho sempre il timore di portare la moto al meccanico di zona, chiedergli il controllo in qestione, lasciargli la moto, e magari lui neanche effettua il lavoro ma dice che la moto era OK ).
aspetta ...possibilmente lo stai confondendo con la regolazione/controllo del gioco valvole ...e' una operazione un po' diversa anche se parliamo della stessa zona
puoi trovare maggiori informazioni sul sitarello a questo [a href="http://www.desmodromico.com/public/inde ... Itemid=132" class="postlink"]LINK[/a]
il controllo/regolazione della fase e' importantissimo ad esempio per ripristinare i diagrammi di distribuzione (montando magari delle pulegge nuove) o semplicemente per rimettere il motore in fase dopo che lo hai fatto in mille pezzi preso da un raptus di follia invernale !! nn e' un operazione che vai a fare spesso
