Gruppo fari posteriori non si accendono
sono appena tornato a casa da un moto raduno e mi sono portato per ricordo una bella multa perchè non mi funzionava il gruppo fari posteriore..
Mi era capitato quando ho avuto il problema dei relè e pensavo che come fosse comparso per magia,sarebbe scomparso altrettanto per magia...ma dopo qualche giorno,eccoci quà..di nuovo non funziona.
I connettori sono tutti al loro posto e soprattutto non sono fulminate le lampadine.
Non si accende niente,ne stop,ne frecce,ne luce targa..
Cosa può essere secondo voi?
Re: Gruppo fari posteriori non si accendono
Fai una rapida verifica con un tester se arriva corrente: sia al cablaggio del faro sia al cablaggio di raccordo (quello sotto la sella sul lato destro).
Possibile un corto...
- desmopuffo
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 77 times
il fusibile è a posto? magari qualche filo va a massa pizzicato qui o li..
il voltmetro che ho non da segni di vita..ho provato anche sui cavi delle ventole scollegandone una e lasciandone un altra attiva ma niente..magari non lo so usare io.
Fatto stà che ho smontato tutto ed i cablaggi sembrano essere totalmente integri..
La cosa che più mi preoccupa è che:
Ho capito male o il cavo parte direttamente dalla centralina ed ha soli due spinotti uno sotto sella e l'altro sul gruppo fari?
Quindi niente fusibiil,niente intermezzi..problema direttamente in centralina?!
secondo me dovresti staccare il connettore di mezzo, provare con 12 volt ad accendere una per una le varie utenza (stop, posizione, frecce) nel caso funzionino verifica che dall'altra parte il cavo di massa sia a massa, e che accendendo le posizioni almeno un filo deve avere 12 volt. Non può essere che non funzioni proprio niente! Se non funziona niente manca la massa che è in comune (il filo nero).
no no,ho appena trovato l'inghippo (credo)..
Ho imparato ad usare il voltmetro e funziona ( ero io a non funzionare)
La corrente arriva dappertutto ed in maniera corretta.
La lampadina dello stop a quanto ho capito è collegata in serie,se non funziona lei..non funziona praticamente niente..
Il problema è che se non ho capito male,la lampadina non è per niente originale ed è stata forzata nella sede,quindi non fa contatto sempre perfettamente..
E' stata forzata così tanto che ancora adesso non riesco a rimuoverla..
Dovrebbe essere spinta e poi ruotata antiorario ma non fa ne l'uno ne l'altro..
Ho spruzzato del riattivante spray per "ingrassare" e si è spostata di quel tanto da funzionare..
Ora ci penso e vedo come risolvere....
Hai provato a vedere semplicemente la lampadina? Sulle 999/749 si brucia spesso
- doking
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 6 times
lo ha detto che non è di serie!!!LolloCalc ha scritto:la lampadina non è per niente originale ed è stata forzata nella sede,quindi non fa contatto sempre perfettamente..
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
- monstro900
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 102 times
sicuro che la lampadina sia in serie???
se così fosse non dovrebbe essere una lampadina da 12V(come invece effettivamente è) ma meno,altrimenti mettendo in serie varie lampadine otterresti una tensione assorbita molto superiore.
poi,io ho la luce di posizione fulminata,ma stop,luce targa e frecce funzionano uguale
- desmopuffo
nemmeno a me torna sto discorso della serie..sono più propendo a pensare ad un po di ossido da qualche parte...
come mi pare impossibile non ci sia un fusibile per le utenze (in questo caso stop e frecce)..cioè per un caso entra acqua in una freccia, va in corto, e bruci una centralina?
Infatti non é in serie... secondo me era in corto la lampadina...
impossibile che sia in serie.... altrimenti avresti la parziale accensione di tutte le lampade in serie con essa..... praticamente un albero di NATALE!
