748 Fatica a partire e si soffoca a 6500 giri
- Matita82
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Ciao a tutti
La mia 748 da un pò di tempo fa fatica ad avviarsi e quando sono a 6500/7000 giri si ingolfa perde potenza e più di lì non va su.
Prima cosa ho cambiato le candele perchè avevano più di 10000 km ma non è cambiato nulla.
Poi il meccanico mi ha detto di pulire i filtri dell'aria perchè lui che ha il 916 ogni 2000 km li pulisce. Allora gli ho lavati ed è migliorata. Però fatica ancora. Poi adesso quando sono a 6500 o 7000 giri ha un calo di potenza come se si ingolfasse e mancasse benzina e più di li non va. Adesso per avviarla senza fatica giro le chiavi una decina di volte in modo da avviare più volte la pompa della benzina. In questo modo quando calco l'avviamento parte subito. Io penso che sia un problema di filtro benzina sporco. Ha più di 10000 km e proveri a cambiarlo. Mi hanno anche consigliato di usare la Shell V-Power o la nuova benzina della IP o Agip con gli additivi.
Come primo intervento proverei a cambiare il filtro benzina. Poi farei una pulizia del serbatoio e dei particolari della pompa benzina come descritto qui sul sito. Faccio il meccanico ma lavoro poco sui motori, poi aggiusto camion e per il momento non mi è ancora capitato di mettere mano a un camion a benzina .
Ho la moto da 4 anni, l'ho presa usata e non mi ha mai dato problemi, questo è il primo.
Voi cosa dite ? Vi è mai capitato ?
Non sono in sella ad una moto, cavalco la mia libertà.
Re: 748 Fatica a partire e si soffoca a 6500 giri
Anche a me sembrerebbe un problema di filtro benzina sporco. Che la cosa sia accaduta all'improvviso non mi stupisce: che entri benzina sporca nel serbatoio è questione di un attimo.
Svuota il serbatoio, filtro benza nuovo e bella ripulita agli iniettori con un pieno di V-power o simili. Facci sapere
filtro benzina sporco, dai una bella occhiata nel serbatoio !
filtro benzina sporco, o connettore della pompa benzina, con i contatti ossidati, o anche il relè della pompa con contatti ossidati
- Matita82
Il filtro l'ho già ordinato, appena arriva lo cambio. Proverò anche a dare una spruzzata di antiossidante ai relè e ai contatti sulla pompa.
Grazie mille delle risposte, quando eseguo i lavori vi faccio sapere.
Grazie ci sentiamo.
Grazie ci sentiamo.
il mio monster mi dava lo stesso problema, ho risolto cambiando il filtro aria
- Matita82
Gli smonto e li pulisco ogni 2000 km.
un calo cosi' senza scoppietti strani o quantaltro.. è per forza da attribuire all'impianto di alimentazione..
spero che tu' risolva col filtro! altrimenti ci sarebbe da pensare alla pompa
COntrolla anche i vari sensori, quello della temperatura acqua soprattutto. Magari non fanno contatto per bene e quindi la centralina comunica valori sballati agli iniettori.
- Matita82
Stò ancora aspettando il filtro. L'ho ordinato 2 settimane fa. Comunque quando arriva faccio una pulizia dei particolari e controllo anche la parte di impianto elettrico della pompa.
Per il filtro vai da qualsiasi ricambista,è lo stesso della BMW K 100
- Matita82
Oggi sono andato a vedere dal meccanico che me l'ha ordinato e mi ha detto che fino a settembre non è disponibile.
