Sensazione di perdita di aderenza anteriore
- aemilianus
- Been thanked: 7 times
Ciao a tutti,
forse avrei dovuto postare nella sezione dedicata alle sospensioni ma non sono sicuro che sia quello il mio problema quindi.... rimaniamo sul generico....
Avete presente la orribile sensazione di imprecisione e di caduta all'interno di curva quando, a basse velocità, abbiamo la pressione del pneumatico anteriore ampiamente sotto gli standard?
Beh, da un paio di settimane, nelle curve a bassa velocità (rotatorie etc) sento il manubrio molto leggero e la moto tende a "chiudere" dandomi la sensazione di scivolare. Potrebbe anche essere "solo" la sensazione ma effettivamente avverto una maggiore velocità del manubrio a girare da dx a sx e istintivamente non riesco a caricare l'anteriore come facevo prima.
Sul veloce l'effetto si riduce (ci sono degli scompensi tra ant e post ma per quelli aspetto di fare un setting come si deve quest'inverno) ma in quel caso credo che sia proprio peso e velocità che riducono la mia percezione di alleggerimento...
Ovviamente l'effetto "gomma a terra" si acuisce in due e, ovviamente, ho controllato la pressione delle gomme diverse volte...
Qualcuno ha idee al proposito?
- Been thanked: 95 times
Re: Sensazione di perdita di aderenza anteriore
Seconso me è usura delle gomme.
Mi sembra di capire che vai in due quindi la gomma rimane più alta che forma uno scalino e quando la pieghi ti dà quella sensazione di cadere ed è tipico delle bassa velocità perchè nelle curve strette si tende ad arrivare con il freno in mano invece sul veloce questo non si fà, nella guida in strada
ruggero le gomme sono nuove e sono delle metzler k3.Emiliano hai ancora il cerchio in carbonio al posteriore?non può dipendere che avanti hai quello normale e dietro no?
- aemilianus
Avanti ho il magnesio forgiato.... la mia ragazza pesa 40 chili bagnata e la porto con me ogni tanto e solo per uscite fighette al bar...
Queste due variabili quindi le escluderei... se chiudo tutto l'ammo di sterzo però il problema si riduce....
- monstro900
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 102 times
non è che dovresti caricarla un pò di più davanti?
alla fine tu sei molto leggero,quindi probabile che le nuove gomme non riescano ad arrivare in temperatura perchè meno stressate dal peso
- desmopuffo
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 77 times
non è che le sospensioni hanno bisogno di una mezza revisione?
Bè se tende a prendere sotto nelle curve strette e ad alleggerire l'avantreno è evidentemente un problema al set-up sospensioni !
non è che la strada è sporca? in estate, soprattutto in città capita sempre, se poi hai le gomme in mescola , si amplifica di più
- aemilianus
Verissimo.... lo farò quest'inverno... ma male male male non stanno... e poi che hanno avuto una caduta drastica in due settimane??desmopuffo ha scritto:non è che le sospensioni hanno bisogno di una mezza revisione?
Posso anche amarti...monstro900 ha scritto: alla fine tu sei molto leggero
Potrebbe anche essere che ti si é allentato il cannotto dello sterzo? siccome ho avuto un problema di questo tipo (però lo sterzo non diventerebbe più veloce in quanto il cannotto allentato non lavora dritto quindi scorre di meno) cmq una prova non farebbe male a nessuno!
