Montaggio forcella Double System
Finalmente!!!
Ringrazio Sgommatore e Desmomaniaco per le boccole di adattamento e la barenatura (dico bene?) della piastra inferiore. Ringrazio Hitan per il supporto tecnico e umano presso la Double System e per avermi fatto avere l'esclusiva della prima forcella Double System con il nuovo trattamento steli DLC. In questo modo si riduce l'attrito sulle boccole (e spero che si allunghino i tempi di revisione)
Lunedì monto i semimanubri, mancano le boccole (mi ero scordato che sono da 53 anche quelli), poi devo rivedere il perno al tornio perchè la ruota non resta perfettamente al centro.
Grazie a tutti!!!
Grazie a tutti!!!
Re: Montaggio forcella Double System
Ottimo lavoro Ste!!!! Complimenti davvero
Mi incuriosisce però la storia del perno. Come mai sta fuori centro? I piedini sono diversi rispetto alla forca di serie?
Belle forche! speriamo che tu risolva velocemente il problemino del perno ruota.
Ciao Stefano, hai qualche problema con i piedini della DS? Dimmi pure che lunedì prossimo vado in bottega.
Comunque sarò schietto e sincero: la moto è bellissima ma la copertura in carbonio della strumentazione non mi convince affatto!
Grazie!
Il perno non è più quello originale. Me l'ha dato il proprietario della forcella. E' un perno in ergal fatto al tornio. Strano che lui, almeno vedendo le foto, montava dei cerchi Marvic Penta (se ricordo bene) Ducati. Per metterlo ho dovuto togliere i distanziali di serie altrimenti non entrava, così però manca qualcosa.
Il perno ha una battuta più lunga dell'altra, probabilmente aveva dei distanziali diversi. Metto una foto così si capisce meglio.
Hitan, il supporto strumentazione non è piaciuto a tutti . . . lo so! Era quello che volevo ottenere, più che una cover. Dal vivo fa un altro effetto, ma può non piacere. Chiudo
- Desmomaniaco
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 206 times
Semplicemente stupenda!!!
Con il trattamento Dlc è veramente il massimo.
Per quanto riguarda l'altezza anch'io ho avuto la stassa impressione di Ruggero, ma forse potrebbe essere la prospettiva della foto? La lunghezza totale dovrebbe essere uguale alla forca originale dato che sulla piastra superiore sei a filo...
Per lo sfilamento, avrei una domanda da fare.
Ho preso la misura sul libretto di officina e ho misurato 234 mm (mi sembra, vado a mente) dalla parte più alta della piastra di sterzo inferiore fino alla fine della forcella. Secondo voi va bene? Non so se la forcella sia alta quanto l'originale (parlo dell'altezza complessiva).
miii che lavoro!!! ma è uno spettacolo Ste!!!! auguroni per i prossimi step
Grazie Lollo.
La forcella esce fuori dalla pistra superiore di 9 mm. Guardando una foto del 999R non mi sembra tanto più alta, però è una comparazione del tutto "relativa"
- Desmomaniaco
Quella quota generalmente si riferisce alla distanza tra la sommità dello stelo e la parte bassa della piastra inferiore.anomico ha scritto:Per lo sfilamento, avrei una domanda da fare.
Come riferimento va bene purchè tu conosca la differenza di lunghezza tra le due forche.
La cosa più semplice sarebbe quella di misurare lo stelo originale dalla sommità del fodero al perno ruota e confrnontarlo con la misura della DS per calcolare lo sfilamento in modo da avere un assetto di partenza simile all'originale. In pratica mantenere la stessa distanza tra piastre di sterzo e perno ruota.
Parte bassa della piastra inferiore? Mi ricordo la parte alta. Sbaglio?
Purtroppo non ho più la forcella originale, l'avevo misurata, ma penso di non aver scritto nulla per ricordarmelo.
Apro un topic e chiedo a qualcuno con un 999 se me la può dare.
- doking
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 6 times
bel lavoro
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
