Basso numero di giri a basse velocità
- kruski
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 27 times
ultimamente mi succede sempre più spesso che se il motore sta sotto i 3000 giri la campana della frizione fa veramente un gran baccano e la moto fa veramente fatica ad avere un andamento accettabile ma va continuamente a colpi. Purtroppo abito in una zona molto trafficata e quando rientro faccio veramente fatica perchè anche in prima è facile che scenda molto di velocità e sono costretto a sfrizionare molto.
Vorrei sapere se secondo voi è normale e come vi comportate voi in casi analoghi.
Grazie mille
Grazie mille
Re: Basso numero di giri a basse velocità
Ormai e un pezzo che non giro in moto ma riccordo che con la corona originale lo faceva anche a me, ancora di piu l'ho notato con ilMonsret S2R che ha una trasmissione molto lunga e che anche ai 90km/h in VI
non e proprio linerare.
- doking
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 6 times
frizione vecchiotta. si è esurata nelle zone evidenziate nelle foto ed è aumentalo il gioco, per questo la tua moto a bassa velocita è meno comoda di un carroarmato e il rumore è molto più forte!
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=16656515" class="postlink"]
[/a]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
- multigatto
- Been thanked: 40 times
E pensa che c'è gente convinta che quel tintinnio metallico dovuto alla campana usurata sia il rumore tipico delle Ducati.doking ha scritto:frizione vecchiotta. si è esurata nelle zone evidenziate nelle foto ed è aumentalo il gioco, per questo la tua moto a bassa velocita è meno comoda di un carroarmato e il rumore è molto più forte!
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=16656515" class="postlink"][/a]
- kruski
la campana l'ho cambiata l'anno scorso, avrà si e no 10 mila km....
secondo me è proprio il motore che fa fatica visto il numero di giri troppo basso ed i continui on-off. solo i sembra strano che lo faccia anche sopra i 1500/2000 giri
Anche il mio monster 900IE 2001 sino a 3000 giri non è propio fluidissimokruski ha scritto:la campana l'ho cambiata l'anno scorso, avrà si e no 10 mila km....
poi è un missile e la frizione smette di cinguettare.
spero di trovare una soluzione
tutte cose giustissime! ma per una certa fluidita' non scordiamoci il CO! spesso è lui il responsabile degli strappi ed effetti on-off
Per me ha pienamente ragione Simone (Desmo_69).
Pareggi i corpi farfallati, azzera il TPS e regola il CO...vedrai che tutto torna alla normalità
- doking
multrigatto. non mi riferivo alla campana ma a i dischi. nella foto si vedono bene i dischi "ammaccati" nel punto dove contattano con la campana facendo in modo che il gioco aumenti e provoca quel movimento a vuoto che da tanto fastidio alle basse velocità
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
- kruski
ok, devo quindi dedurre che il comportamento non sia normale.
ho appena fatto fare il tagliando dei 20k e mi aspettavo avesse controllato..
In ogni caso settimana prossima devo passare per far tendere la catena nuova che comincia ad assestarsi e gli faccio controllare anche il co
grazie a tutti
grazie a tutti
- doking
credo che se fosse il motore a provocare i strappi descitti sentiremmo anche allo scarico irregolarità e non solo alla frizione.desmo_69 ha scritto:tutte cose giustissime! ma per una certa fluidita' non scordiamoci il CO! spesso è lui il responsabile degli strappi ed effetti on-off
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
- doking
potrebbe essere anche la catena tesa male. facci sapere come risolvikruski ha scritto:ok, devo quindi dedurre che il comportamento non sia normale.
grazie a tutti
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Non necessariamente, con CO, TPS o equilibratura non ben regolati si ha anche un motore che strattona ai bassi giridoking ha scritto:credo che se fosse il motore a provocare i strappi descitti sentiremmo anche allo scarico irregolarità e non solo alla frizione.
- multigatto
Ad essere precisi, si usurano entrambe le cose.doking ha scritto:@multrigatto. non mi riferivo alla campana ma a i dischi. nella foto si vedono bene i dischi "ammaccati" nel punto dove contattano con la campana facendo in modo che il gioco aumenti e provoca quel movimento a vuoto che da tanto fastidio alle basse velocità
La foto che hai postato tu, si riferisce ad una campana in buone condizioni.
Ma dopo aver cambiato i dischi la prima volta vedrai che anche la campana avrà i suoi bravi segni.
