Kit cavi per diagnosi Ducatidiag
Messaggio da Desmobruno » 02/07/2011, 19:16
Per eseguire una diagnosi, questo kit di cavi è ok ?
http://www.subito.it/accessori-moto/kit ... 424166.htm
Il software è scaricabile ?
Grazie per i consigli.
Bobo80
Re: Kit cavi per diagnosi Ducatidiag
Messaggio da Bobo80 » 02/07/2011, 19:17
Su ebay li trovi a meno... cmq qui c'è tutto... il software lo scarichi senza problemi...
Messaggio da Desmobruno » 02/07/2011, 19:23
Grazie, provo a guardare su ebay.
Messaggio da cloud717 » 03/07/2011, 11:03
se puo' esserti d'aiuto ... guarda per un VAG COM sulla baia tedesca ... lo trovi a prezazi stracciatissimi ! l'adattatore da 16 - 3 pin lo trovi anche in italia sui 20 euro (o poco meno) !
doking
Has thanked: 9 times
Messaggio da doking » 03/07/2011, 11:40
[a href="http://cgi.ebay.it/VAGCOM-USB-OBDII-Dia ... 4aa878ccb0" class="postlink"]questo qui[/a]
[IMG][/IMG]
Messaggio da Desmobruno » 03/07/2011, 14:40
Messaggio da cabaciccio » 03/07/2011, 22:30
Io identico a quello l'ho preso da un e-bayer italiano , è arrivato il cavo , collego il tutto al mostro di mio fratello , e nada de nada :cry:
Prova , fai , disfa , sfarfuglia , smadonna , e poi ... guardo attraverso la plastica trasparente e vedo che la schedina dentro è messa inclinata ... :scratch:
Sarà mica dissaldata da dentro :question:
Ebbene sì , l'ho aperta era dissaldata , l'ho risaldata e funziona solo che nel richiudere il tutto dentro c'è un connettorino che tocca nella plastica blu , e un pò si è di nuovo storta.
L'unica è dissaldare la schedina e fare quattro ponticellini con dei fili tra il connettore e la schedina , di modo che chiudendo il tutto la schedina resti libera e non forzi più sulle saldature
imbiffia
Messaggio da imbiffia » 05/07/2011, 10:18
Io l'ho preso in Inghilterra a pochi euro...in italia sono un pò ladrini... :mad: :mad:
angelito
Messaggio da angelito » 12/07/2011, 23:11
imbiffia ha scritto:Io l'ho preso in Inghilterra a pochi euro...in italia sono un pò ladrini... :mad: :mad:
Ti dispiace indicarmi quale hai preso? In effetti su ebay cercano 39,50Euro, ed è lo stesso del link inserito da desmobruno...
imbiffia
Messaggio da imbiffia » 13/07/2011, 10:34
Hai MP :biggrin: :biggrin:
enthon
Messaggio da enthon » 13/07/2011, 11:54
anche io il cavo VAG l'ho preso in inghilterra e l'adattore in italia. tutto velocissimo, ora devo solo vedere se funziona il tutto...
angelito
Messaggio da angelito » 13/07/2011, 11:55
In che senso l'adattatore???
enthon
Messaggio da enthon » 13/07/2011, 12:04
cloud717 ha scritto:l'adattatore da 16 - 3 pin lo trovi anche in italia sui 20 euro (o poco meno) !
come ha detto cloud...
Messaggio da DUCASBK » 13/07/2011, 12:17
L'adattatore che serve è questo: [a href="http://cgi.ebay.it/ADATTATORE-OBD-OBD2- ... 3f09050682" class="postlink"]LINK[/a]
Prendete solo quelli che hanno anche l'alimentazione con i due cavetti e coccodrillo positivo/negativo.
imbiffia
Messaggio da imbiffia » 13/07/2011, 12:18
Praticamente il cavo (USB-OBD2) va collegato alla porta USB del PC,ma visto che all'altro capo del cavetto c'e un connettore OBD2 come si fà a collegarlo alla centralina Marelli che ha un connettore Superseal a 3 pin?
:scratch: :scratch:
Si collega un adattatore OBD2-Superseal 3 pin (volgarmente detto Fiat) :cheers: :cheers:
