Come da titolo, apro coperchio valvole aspirazione cilindro verticale, 996 immatricolaz. 01/2000 km 7600.
La cromatura è saltata?
Chiedo scusa per la qualità delle foto (cellulare) ma la fotocamera è fuori uso.
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=16601591" class="postlink"][/a]
Riccardo
cromatura aspirazione verticale, com'è?
- doking
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 6 times
Re: cromatura aspirazione verticale, com'è?
sarebbe un difetto dei motori di quegli anni, hai trovato residui ferrosi sulla calamica del tappo di scarico olio?
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Non ho ancora scaricato l'olio, al più presto provvederò.
Ma in queste pietose foto, si capisce lo stato dei bilancieri?
La moto è ferma da molto, non ho premura di usarla, ma vorrei capire cos'ha, perchè se la porto in Ducati almeno ho già visto coi miei occhi i lavori che devono essere eseguiti e non incappo in un'esagerazione di manutenzione.
Ciao a tutti!
Riccardo
Ciao a tutti!
Riccardo
- doking
in questa guida si vede in pochettino meglio l'immagine dei bilancieri [a href="http://www.desmodromico.com/public/inde ... Itemid=132" class="postlink"]clikka[/a]
comunque credo che se si sia rovinata la cromatura del bilanciere, questa si sia rovinata proprio nella parte a contatto con i piattelli, accultata alla vista quand'è montato, quindi per verificarlo lo si dovrebbe smontare.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
ciao se dai un occhiata ai post precedenti (con la ricerca scegli "opinione su bilanceri") c'è qualche foto di bilanceri messi male, dagli un occhiata e confrontali con i tuoi !
visti cosi (sopratutto la prima foto) non mi sembrano rovinati)
Secondo me per capire se sono proprio scromati dovresti vedere almeno un pezzo in più della zona dove gira sopra la camma , e sarebbe meglio poter vedere il bilanciere senza l'albero a camme sopra che copre la visuale , ed ancora meglio sarebbe averlo in mano.
A naso e dalle foto postate "sembrerebbe" di no , oltretutto se la cromatura è andata lo vedi bene il solco scavato dalla camma
