siccome l'ho rpesa usata e il proprietario di prima aveva smanettato un po a caso sto rimettendo i valori originali come dice il libretto solo che il rpecarico mi dice 20mm ma non so come misurarli qualcuno mi sa dire quante tacche sono da originale(intendo quelle che escono sotto alla vite di regolazione)tutto aperto sono 7 e mezzo.
grazie
valore precarico forcelle 748s
Re: valore precarico forcelle 748s
a ok ti ringrazio mentre per il mono dietro sul libretto non indica niente non sai dirmi il precarico originale?grazie mille
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
che mono hai ?
ohlins con molla
da 65 prevede un precarico
da 160mm che e la molla a 151mm
cioe 9mm di precarico
14clic dal tutto chiuso sia comp.
che 14 clic estensione sempre dal tutto chiuso
però se vuoi lavorare di fino col posteriore
devi usare lo squdrino che va usato a forcellone scarico
e dal centro corona devi avere una misura di 245mm
non più di 255mm enon meno di 235mm con la molla gia
a 151mm e regolazione dell registro catena gia effetuato
che mono hai ?
ohlins con molla
mi riallaccio a questa discussione, per quanto riguarda il tirante del leveraggio della sospensione posteriore come capisco se è ancora con la taratura di serie oppure se è stato modificato?anche io ho un 748 comprato usato e siccome ho trovato i freni idraulici in posizioni diverse dalle originali mi sto chiedendo se hanno agito pure sul tirante anche perchè la moto mi sembra un po bassa dietro
