Unibal Ducati
Unibal Ducati
oggi ho smontato l'asta della sopsensione posteriore del monster ed ho trovato l'unibal con filetto sinistro piuttosto inchiodato.
sono andato in un rivenditore specializzato in cuscinetti, unibal e un sacco di roba meccanica ma non ce l'hanno.
vorrei sapere se è possibile acquistarlo come ricambio in ducati, ovviamente senza tutta l'asta oppure se qualcuno sa dove recuperarlo a colpo sicuro su internet.
sullo stesso c'è scritto: SCHAUBLIN DELEMONT SMLE 1220-10
grazie
grazie
Re: Unibal Ducati
hai dato un occhiata alla "bianchi" ? sono i migliori in assoluto ..ma anche dannatamente costosi !
Re: Unibal Ducati
Ne trovai uno da un rivenditore di forniture industrali, non so se Bianchi o altri, costava più di 20?, ma lo snodo era perfetto . . . girava da solo . . . Per i ricambi Ducati prova a vedere sul catalogo se lo portano.
Comunque, se non ricordo male, c'era qualche topic sul forum con delle indicazioni sul ricambio non originale
Re: Unibal Ducati
Hai provato a sbloccarlo? Scaldalo leggermente e immergilo in olio molto fluido, quindi smuovilo e ripeti più volte.
Re: Unibal Ducati
no, questo no!DUCASBK ha scritto:Hai provato a sbloccarlo? Scaldalo leggermente e immergilo in olio molto fluido, quindi smuovilo e ripeti più volte.
olio motore?
grosso modo che range di gradazione?
Re: Unibal Ducati
per cloud e anomico: sono stato in un negozio specializzato ma non lo avevano.
non li ho sentiti parlare della marca "Bianchi"
hanno un sito web?
grazie a tutti
hanno un sito web?
grazie a tutti
- phino
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Re: Unibal Ducati
bianchi è una catena di rivenditori di ricambi auto.gabmamb ha scritto:per cloud e anomico: sono stato in un negozio specializzato ma non lo avevano.
hanno un sito web?
grazie a tutti
te sei di monza, ce n'è uno a cernusco sul naviglio vicino al nuovo albergo tutto fighetto...
Re: Unibal Ducati
Preciso: mi sono ricordato adesso che quello che mi diedero aveva un passo non compatibile, un pò difficile da trovare (dovetti ridarlo indietro). Prova intanto a sbloccarlo, come ti hanno consigliato
Re: Unibal Ducati
A scanzo di equivoci: hai la sfera dell'uniball indurita giusto? Se si, usa dell'olio penetrante il più fluido possibile, tipo svitoil o l'olio per le macchine da cucire... per questi "servizi" è ottimo.
Se invece si tratta sbloccare l'uniball con la filettatura bloccata nell'asta, armati di pazienza, scalda e prova come ha detto Rug.
Re: Unibal Ducati
no, devo sbloccare la sfera!DUCASBK ha scritto:A scanzo di equivoci: hai la sfera dell'uniball indurita giusto? Se si, usa dell'olio penetrante il più fluido possibile, tipo svitoil o l'olio per le macchine da cucire... per questi "servizi" è ottimo.
hai capito bene!
allora vdo di wd40?
per anomico: lo stesso che è successo a me però se ne sono accorti loro stessi e mi hanno detto che sono speciali...
possono procurarmelo ma me ne devo comprare 12!!!!!!
Re: Unibal Ducati
Già, non è semplice da trovare in commercio.
Prova a sbloccarlo con WD40 o altro
