Contagiri gpt d3
- Antoo
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 18 times
Contagiri gpt d3
Ciao ragazzi dopo i problemi al tachimetro ho deciso di tagliare corto e di prendere il gpt d3, volevo un informazione prima di completare l'ordine: il monster 750 1998 ha l'uscita efi per il contagiri?
Re: Contagiri gpt d3
perchè non compri una strumentazione KOSO ? sono molto belle e alcune hanno tante funzioni
ducati 916
il 750 nn aveva poi la cordicella ? il sensore del nuovo tachimetro dove si piazza ? (giusto per ignoranza personale eh
il contagiri un ''tempo'' andava messo sui moduli di accensione o meglio su di un modulo!
aveva un doppio spinotto per ponticellare il tutto...
adesso sonceramente non so' se si chiama EFI!
ma in caso di dubbi prendi il modello con il sensore candela..
tale sensore altro non è che un filo da arrotolare al filo che parte dalla bobina
X CLOUD dato che fa' sempre parte dell'istalalzione ti rispondo in questo post..
il sensore (trasmettitore) di solito viene messo su di un dado del disco freno
e puo' essere magnetico oppure ferroso e funzionare con un proximit
il ''lettore'' su un collarino attaccato al piede di forcella
il tutto poi va' tarato con una formula che comprende il diametro di rotolamento della ruota
ps. si potrebeb mettere pure il contachilometri di una bicicletta!
- desmosax
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 47 times
Io ho appena acquistato e subito rivenduto, lo devo spedire domani, un gpt d3!
Il mio prendeva il segnale dal cavo candela, sembra molto semplice da installare, ho fatto solo alcune prove, ma non era quello hche ceracavo, in ogni caso lo consiglio soprattutto per l'estetica, è molto piccolo e da molte informazioni!
- Antoo
infatti ho ordinato quello che prende il segnale dal cavo candela...lunedì dovrebbe arrivare e poi inizierò a rompervi le balle chiedendovi lumi sull'impianto elettrico...ragazzi considerando che il gpt ha solo 2 spie ossia frecce e fari avrei bisogno di creare un mini supporto dove mettere le spie fondamentali ossia pressione olio, riserva le altre abbaglianti e cavalletto le vedo inutili sapete dirmi dove trovare delle spie? vorrei metterle vicino al blocchetto della chiavedesmo_69 ha scritto:il contagiri un ''tempo'' andava messo sui moduli di accensione o meglio su di un modulo!
- monstro900
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 102 times
dovrei avere un pacchetto spie di una cagina mito adattata a monster con relativa staffa..se ce l'ho ancora posso dartelo
- monstro900
devo prima trovarlo..non vorrei averlo buttato facendomi l'officinetta nuova..comunque se lo trovo è regalato
gentilissimo desmo_69 immaginavo appunto un funzionamento simile del contakm da bicicletta ...ma volevo avere appunto la conferma
- Antoo
aim è spettacolare ma è troppo grande per un monster...
data la mia fortuna il negoziante ha in magazzino solo gpt d3 con presa efi ma mi ha assicurato che entro la settimana riceverò la versione con presa segnale dalla candela...speriamo bene
