Multistrada 1000 regolazione CO
- Desmobruno
- Has thanked: 408 times
- Been thanked: 441 times
Ciao ragazzi, ho bisogno di un consiglio: ho acquistato un Multistrada 1000 del 2003 con scarico Marving (no Kat, silenziatori in alluminio) dai quali esce una musica da far invidia alle migliori orchestre.
Appena presa, scoppiettava in rilascio, faceva fatica a rimanere in moto e consumava uno sproposito.
Ho contato di quanti giri erano svitate le viti di regolazione aria, il verticale di 1/4 di giro l'orizzontale di 1 giro, le ho tolte e pulite bene con solvente e lo ho riavvitate, svitandole poi di 1 + 1/2 giro e la situazione è cambiata decisamente, anche se scoppietta ancora in rilascio.
Mi hanno però detto che sul Multistrada non c'è nessun trimmer per regolare il CO, ma bisogna farlo via software, è corretto ?
Le viti devono ancora essere svitate, il mio dubbio è che il precedente proprietario abbia arricchito troppo quando ha sostituito gli scarichi.
La temperatura dell'olio è normale che non salga oltre gli 80°C (a me sembrano pochi pochi).
Un desmo saluto a tutti
Bruno
Bruno
Re: Multistrada 1000 regolazione CO
stacca una candela e fai una buona lettura ... spesso una candela ti dice proprio tutto !!
ad ogni modo dovresti andarti a guardare l'allineamento dei corpi farfallati e il conseguente CO ...la carburzione nn e' proprio una cosa tanto semplice ...agendo cosi' a cvasaccio sulle viti aria combini piu' casini che altro !!
vedo di prenderti i link alle discussioni che possono interesssarti .... ad ogni modo nel sitarello e' spiegato tutto in maniera a dir poco perfetta (allineamento dei corpi farfallati e CO proprio su un multi se nn sabglio) ... puoi pure seguire il thread sulla diagnostica gratuita che ti aprira' un nuovo mondo !!
qui trovi tutte le info sulla diagnostica gratuita !
http://desmodromico.forumattivo.com/off ... -t6491.htm
buona lettura
qui invece trovi tutto cio' che riguarda CO ...azzeramento TPS e ovviamente l'allineamento delle portate d'aria
http://www.desmodromico.com/officina/co%202V.asp
anche questo e' molto interessante (nn lo conoscevo...)
http://www.desmodromico.com/officina/pareggio2V.asp
buona lettura
- AlonsoS4
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 74 times
Guarda così a naso dico che è magra (gli scoppietti) poi sarà probabilmente spareggiata.
Entro qlk giorno io provo il software sul mio s4,per andare sul sicuro è però necessario avere una lettura del CO in uscita.
Manca il "web tribute" in quella pagina ma fa niente....l'importante è che sia chiaro x tutti e con le sistemazioni del capo Bruto è molto molto più comprensibile.
Tra l'altro....come dice sempre Marco....x fare queste operazioni ci vuole più tempo a spiegare che a farle...
Ooooooppsssss !! Scusa Teo!!
Ho appena sistemato
Grazie ancora
Ho appena sistemato
Grazie ancora
- Desmobruno
Grazie a tutti per i consigli.
Un desmo saluto
p.s.: avete visto le spazzolate di Casey, stamattina ?
Un desmo saluto
allora, occhio che spesso gli scoppietti sono dovuti ad aria che aspira dai collettori, sopratutto se hai il nokat, verifica bene che non ci siano trafilamenti di aria, anche dai condotti di aspirazione.
Da quello che scrivi il CO è totalmente sballato, una dato su tutti i consumi, e anche la temperatura dell'olio (ma questa dipendo molto dall'utilizzo).
Occhio a muovere quelle viti senza collegare un vacuometro, è facile sbilanciare i due cilindri
quando avevo la moto grassa come un toro ...oltre a farmi i 10 al litro stava fredda di olio in maniera assurda ... tanto da farmi pensare che ci fosse un qualche piccol oproblema al sensore !! la camera si raffredda troppo ...alla moto nn fa' bene ne' stare troppo magra ne tantomeno stare troppo grassa !Cicio998s ha scritto:allora, occhio che spesso gli scoppietti sono dovuti ad aria che aspira dai collettori, sopratutto se hai il nokat, verifica bene che non ci siano trafilamenti di aria, anche dai condotti di aspirazione.
beh credo che se è magra a lungo andare fa malino....
- Desmobruno
Difatti avevo inserito come dato la temperatura olio molto fredda, il picco massimo che ho visto sullo strumento è stato 85°C a Luglio stando davanti ad uno con un R6 (con le saponette anche sul casco...) sulla strada del Monginevro (chi la conosce...).Teobecks ha scritto:beh credo che se è magra a lungo andare fa malino....
Gli effetti della miscela magra sono l'elevata temperatura che può portare dei surriscaldamenti in camera di combustione con detonazione e danneggiamento ai pistoni.
L'effetto della miscela grassa è la diluizione di benzina nell'olio, facendo perdere la viscosità e le proprietà di quest'ultimo.
Di quest'ultimo fenomeno parlo con cognizione di causa.
Desmo lamps a tutti
- AlonsoS4
Conosco bene quella strada anche se non ci vado da qualche anno....potrebbe in effetti essere un colletore che sfiata.Desmobruno ha scritto:Difatti avevo inserito come dato la temperatura olio molto fredda, il picco massimo che ho visto sullo strumento è stato 85°C a Luglio stando davanti ad uno con un R6 (con le saponette anche sul casco...) sulla strada del Monginevro (chi la conosce...).Teobecks ha scritto:beh credo che se è magra a lungo andare fa malino....
Desmo lamps a tutti
bhe' se le fasce fanno il loro lavoro egregiamente nn hai problemi cosi' esasperati ...c'e' da dire pero' che un motore che gira troppo grasso e' cmq un male !
Di questi periodi la temperatura della mia multi 1000 si aggira intorno ai valori di cui parli tu ed è normale, c'è chi addirittura in inverno parzializza l'entrata d'aria sul radiatore per poter portare la temperatura oltre gli 85°, questo perchè sotto tale temperatura i consumi sono maggiori in quanto la centralina atticchisce automaticamente la miscela aria benzina.
Detto questo comunque in estate non è raro passare i 100/110, con picchi a 140 in casi estremi.
Confermo che molti hanno avuto problemi di scoppi in rilascio a causa di sfiati sul collettore, cosa non rara nemmeno sullo scarico originale se non si fa attenziione al rimontaggio e a sostituire le varie guarnizioni nelle giunture.
Sono daccordo sul consiglio di cloud717, io darei una controllata alle candele per capirci meglio.
- Desmobruno
Grazie Leofalco delle indicazioni.leofalco ha scritto:Di questi periodi la temperatura della mia multi 1000 si aggira intorno ai valori di cui parli tu ed è normale, c'è chi addirittura in inverno parzializza l'entrata d'aria sul radiatore per poter portare la temperatura oltre gli 85°, questo perchè sotto tale temperatura i consumi sono maggiori in quanto la centralina atticchisce automaticamente la miscela aria benzina.
Visto che sei un Multistradista anche tu, cosa mi dici della precisione dell'indicatore carburante ?
Anche sulla tua questo strumento è un pò... Diciamo fantasioso ???
Un Casey saluto
